Один системник и два монитора
Клав и мышей видит сколько влезет. Хоть все ЮСБ-шники затыкай ими. Да - стрелок на мониторе больше одной не появится, но управлять можно двумя мышами.
беспроводное решение на основе технологии Bluetooth, это конечно хорошо, но с большими оговорками. в #19 я уже говорил.
А вот про 10 метровый удлинитель - Я полностью согласен. Штука, вряд ли оправдает ожидания...
VGA удлинители есть. Штука редкая, но есть. Для наводки - нужно искать там, где спекулируют пректорами. Если надо могу достать...
Два пользователя МОГУТ работать на одном компе. Не во всех приложениях, но могут.
Фильм и тут и там тоже МОЖНО смотреть. Это все можно настроить в видеодрайвере, по типу отображения второго монитора.
Есть ps/2 удлинители. На 10 метров не видел, но на три точно есть. Как вариант - хорошая беспроводная клава и мыша. Благо прогресс хорошо продвинулся на этом поприще, главное, что бы не было сильного источника излучения электромагнитных волн на пути и/или изолирующего материала, а так же другого материала, создающего помехи.
фильмы, можно, но если он полно экранный ,то при движение мыши на другом экране, или при работе одновременно в инете или программах , экран перейдет в маленький размер.
а в играх при настройке экрана как " клон экрана" , будет нечего на двоих игроков ( 2 Клавы и разные кнопки управления.)
в общем ничего не получится у вас! :)))
а точнее - из одного компутера два сделать не полчится! а так тут насоветовали много толкового! ;)
вот если у вас видуха с ХДМИ, то тут простор действия! втыкаем панельну и смотрим ХД фильмы на панели в 42" или играемся в ИЛ-2 на той же панельке, главное с кресла не выпасть на виражах! ;)
Ставишь зеркалом, перетягиваешь туда окно плеера с фильмом и там его разворачиваешь. пока один смотрит - второй работает. все путем тут :)
делалось и такое :) сброс сразу на минимум - при нажатие мышки.
Я что-то не все понял.. То есть, два пользователя могут одновременно войти в систему, параллельно? Если да, как этот фокус реализуется?
нет - все голишь настройки экрана - растяжка на 2 моника ,или клонирование на 2 экран с первого.
вход он 1 :)
или параллельно только 1 юзер , работает в данный момент. ( создай нового юзера - и нажми win+L. и войди под другим пользователям).
Да, нормально все работает. Я и на работе такое проворачивал не единожды и дома на телевизор. все работает . Уверяю
верю - но практика :D своя другое показала:) зависит вероятно от карточки и дров.
вход он 1 :)
а, ну то есть параллельно только один, как я и думал :)
Ну это вообще прикольная тема! Обсуждение игры на двух пк одновременно. Блин просто супер. Мне кажется что 2 монитора реально нужны только когда занимаешься чем нибуть и имеется необходимость отображения информации на полный экран! Сисадминам каким нибуть, прогерам, дизайнерам,и что то в этом духе.Прикиньте сидишь чтото пишешь, сохранил, обновил и видешь что как криво работает, быстро поправил и все нормально. Так же по моему имбо удаленно упровлять ПК, администрировать с 2 мониторов. В Л2, WOW наверное еще рульно играть в 2 окна. Но что бы превратить 1 комп в 2 с промощью второго монитор, это извините меня изврат какой то. Для обычного пользователя это вызовит стольго гемароя и головной боли что в итоге он не ра будет что начал этим заниматься.
P.S. Купи себе лутше ноут еще один и не парься. Будет реально полутше!
Это да, согласен, уже понял всю это прелесть..но..допустим на работе прошлой у нас был один системник и 2 монитора и что-то я не помню там никаких глюков с работой, правда приходилось в основном заниматься оформлением документации и пользоваться инетом. В игры не играли.
Тут важно не забывать, что работать могут хоть 10 юзеров в 20 мониторов от одного системного блока, но ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
То есть, если есть две клавы и на двух мониторах открыть два word'овских документа, НЕ получится одновременно писать и там и там.
Винда однопользовательская система.
как это не получится? я 2 года писал параллельно с другим. 2 учётные записи и можно пользоваться, у нас сетевые адм-ры как-то ведь сделали (было 2 мыши, 2 клавы и 2 монитора и 1 системник). Как вообще настроить 2 мыши и 2 клавы под разные учётные записи?
Одно время, выпускались экзотические материнские платы, которые позволяли подключать два комплекта и запускать две операционные системы.
Кроме этого, такая настройка возможна под Linux.
