Одиссей 001.
Первичная обмотка зашунтирована 100 ом + 0.1 мкф ? Вторичные обмотки зашунтированы керамикой по 0.1 мкф ? Электролиты в блоке питания зашунтированы керамикой ? Диоды в блоке питания зашунтированы керамикой по 0.01 мкф ?
В схеме ничего этого нет. Может, только кто впоследствии добавил? Экрана между обмотками тоже нет. (Переделывать трансформатор вряд ли стОит...) Я бы ещё присмотрелся к конденсаторам С17 и С19 и поставил им в параллель 0,1 мкФ.
    140.1 KB · Просмотры: 81
Классно, что можно переключить, на 240, это очень актуально сейчас. По поводу всяких шунтирующих кондеров, около трансформатора, я как то бился, и тут тоже спрашивал, и экспериментировал. Однозначно, зашунтировать сетевой выключатель, двумя кондерами, каждый контакт. Здесь обсуждали, спорное решение, конечно не спорю, на улучшения при вкл отк, очень слышно.http://www.tehnari.ru/f114/t268760/
Первичку тоже пробовал шунтировать, лучше как советовали с последовательным резистором, с простокондером, усилитель работает еще какое то время после откл. Кондеры на низкой стороне, на слух не слышал нигде.
Вот никогда не понимал, зачем в усилителе с двуполярным питанием оконечника, предварительные каскады питать напряжением однополярным? Это что, фишка такая, или полет инженерной мысли?
Мы не всё знаем, надо больше информации. Вполне допускаю, что дело здесь не в схемотехнике, а в экономике... Какой-нибудь условный "завод стабилитронов" план систематически не выполняет, вот и была "дана команда" делать питание однополярным... Не может так быть? Я думаю - может...
Эх, 70-е... Тогда и электроприборов было намного меньше, чем теперь, вот и делали попроще. У меня ещё вопрос к ТС: "Проводка в доме (квартире) на каком-то участке не тонковата?"
Михаил, возник вопрос вот какого плана-
Каким образом "тонковатость" проводки сказывается на усилителях выпускаемых серийно? Уточню- был случай, когда не работала микроволновка, пока я не завёл в квартиру от щита медь 4 кв мм. Но это простая электрика! А тут Электроника.
Как так?
Офигевая-познаю.:nasos:
Здравствуйте..
Проводка..у меня три фазы,кабель на мое рабочее место заведен "шахтный"-контрольный 1.5мм медь одножильная...
Тут дело в самом усилителе,точнее в схемотехнике...или...
Вот и ищу эту иголку в стогу ....
Да это...забыл это гараж ..точнее бокс на две машины..
:KU:
КругОм засада для ищущих верный путь. У меня такая-же фигня с Радиотехникой УП001. Через пол часа работы начинает шуметь правый канал.
Удачи,Толян!
