Охлаждение чипсета NVidia 7025
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Всем добрый день!
Материнская плата AsRock N68 VS3-FX, используется встроенная видеокарта (256мб), вобщем начались периодические тормоза, связанные именно с чипсетом (почти на 100% уверен в этом), кулера все работают от 5-ти вольт (примерно), т.е. на половине оборотов, все температуры в норме (проц 35-40градусов, жесткий диск вобще холодный), а вот на радиаторе чипсета палец не удержишь, обжигает, Еверест показывает MCP (я так понимаю это датчик чипсета) 53 градуса. Посмотрел кулера на чипсет, меньше 130грн не нашел, но это чет дороговато, подскажите как лучше его охладить, есть смысл больший радиатор ставить? И как это критично для него?
Для начала заменить пасту под радиатором. Если сильно будет греться, то заменить сам радиатор с большей рассеивающей поверхностью.
думаете хватит без кулера? Там маленький плоский радиатор, стандартный у AsRock, а гарантию не нарушит смена термопасты? ( хотя та гарантия до одного места)
смотря какаю нагрузку даешь на чипсет, то есть по любому эта вк не для мощных игр.
на боковой крышке корпуса пк есть посадочное место для вентилятора?
если есть то установи туда вентилятор и посмотри что получиться.
да, даже два есть, попробую, но все же поищу радиатор побольше, чтоб без лишнего шума. да не для игр ессно, я ток в сетевые играю ( кс и т.д), но ощутимо после получаса игры тупит файловая
я думал там жвачка:)) а как отклеить лучше? я на старых мп срывал, но тут два крепления есть, думаю не приклеен
я думал там жвачка а как отклеить лучше? я на старых мп срывал, но тут два крепления есть, думаю не приклеен
100% жвачка, но если пересохла, то может держать не хуже клея. Если сразу радиатор не снимется, надо включить комп чтоб поработал и нагрелся радиатор, а потом снимать.
в субботу поеду на барахолку, под крепления поищу радиатор поболее, и займусь. потом отпишусь
Примостил вентилятор к родному радиатору, поменял какую-то хреновину на термопасту КПТ-8, радиатор от чипа отсоединился легко, ток снять защелки было сложно, не хотел плату снимать с корпуса, но пришлось. В итоге поцарапал текстолит вокруг защелок:)) Ну то фиг с ним, теперь температура не подымается выше 50 градусов, тормоза ищезли после длительной работы, но все же чуть пожже куплю куллер типа такого Rozetka.ua | DeepCool Nbridge 2 (ДипКул). Цена, купить DeepCool Nbridge 2 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Системы охлажден
