Охлаждение для мощных светодиодов
  • Автор темы Автор темы dimanyun
dimanyun
9 Июн 2014
Всем привет прошу подсказать,подойдет ли вместо радиатора,Труба алюминиевая 16x1x1000 мм (прямоугольная) для светодиодов 3 Вт.700мА-1000мА в количестве 6-7шт по всей длине трубы?
Спасибо!!
труба 16х1мм?? она из фольги чтоли? получается площадь радиатора 340 см2 или 48-57см2 на штуку. маловато.
труба 20х10х100мм.
Так какая всё-таки длина?
Если 100 мм (10см) то для пассивного охлаждения даже одного светодиода нехватит, если это 1000мм (100 см) - то на 3 штуки впритык хватит.
Однако есть заковыка - стенка всего 2 мм - теплопередача в сторону будет весьма .... ээээ .... проблематичная - как следствие в одном месте (рядом со светиком) труба будет горячусенькая, а немного подальше будет немного выше комнатной температуры.
Вот если бы труба была со стенкой 5 мм , то былобы намного лучше - но опять же больше 3-х диодов на метр не расположите.
Ой 1000мм точно ))
Значит все таки нужен радиатор??? И подскажите на такой СД какая нужна площадь??
На 3 ватта нужен размерами
Outside Diameter----32mm
Inside Diameter-----20mm
Height--------------26mm
А ссылки мне вставлять нельзя.:tehnari_ru_942:
Посмотри на ебее, в поиске "радиатор для светодиодов".
У меня в принципе, с неделю трёхваттник горел не выключаясь на радиаторе от южного моста старой материнки, надоело, потушил.
Гореть-то он горел, а вот насколько у него деградировал световой поток за это время?
Для пассивного охлажения нужно около 20кв.см на 1 ватт рассеиваемой мощности - ну а дальше считайте сами.
Ок,спасибки!!
