Охлаждение мышки
  • Автор темы Автор темы 6Tp-399
6Tp-399
29 Ноя 2009
Охлаждение мышки
в фотогаллерее присмотрел интересный мод: МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
решил сварганить нечто подобное, но у меня возник такой же вопрос - что куда втыкать? Автору мода ответили на такой же вопрос, но у него другое расположение и расцветка проводов. Подскажите, что куда "втыкать"?
    29.8 KB · Просмотры: 10,608
Какой интерфейс у Вашей мышки: ps/2 или usb?
USB - мышь - A4Tech X5-50D-4, вроде бы
    31.2 KB · Просмотры: 325
Возьмите тестер да проверьте:D или светодиод с резисторм:D
ну, блин, спасибо =\ я же профан, как в электронике, так и в моддинге. поэтому учусь потихоньку. тестер есть, но не знаю, куда "втыкать" и на какое деление ставить переключатель.
ну у вас обычный, юсби провод, так что "черный №4 это Минус , красный Плюс" на проводе (Штекере)( черный №5, корпус походу)
но по земле,№5, могу ошибиться, так что все же замерьте .
красный, он и есть + 5 В
На самой плате, куда подключается провод, есть слот для этого самого подключения. Рядом с ним должно быть указано "разъяснение". В Вашем случе сфотографируйте или выложите те самые надписи.
судя по показаниям тестера - значени около 4,7 получается при втыкании в белый и зеленый D:
кстати, а будет ли здесь работать 5-вольтовый куллер?
    6.1 KB · Просмотры: 287
Это скорее всего данные или что то типа этого, попробуйте чёрный-красный, или все поочереди с чёрным, потому что обычно он - земля.
ЗАРАБОТАЛО!!! :D *носится и скачет по квартире, как ребенок*
так все оно и есть - красный - плюс, а черный (они оба Оо) - минус
Если на работе мыши это никак не сказывается то похоже правильно.
только, я, видать "тяжелый" куллер поставил - не в полную силу дует, да и приходится пальцем подталкивать, а мышь - как работала - так и работает =)
А ты куда то кулер воткнеш,если вся мышь рукой закрыта. Удалено
Устное предупреждение (первое и последнее), на форуме, запрещены насмешки над пользователями. Модератор.
Возможно кулер нужно смазать, если он 12 вольтовый то тут ничего не не поделаешь.
А ты куда то кулер воткнеш,если вся мышь рукой закрыта.ХАХАХАХА!!!!
Сергей, пройдите по ссылке, которую я выкладывал в начале. Думаю, у вас вопрос отпадет. Можете немного по галерее пошастать и увидите законченные работы в этом духе...
например, яркий тому пример: http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto236/
зеленый и белый контакты, это информационные подключения , грозить от поломки мышки, до вывода порта, из строя.;)
мышка работает, но вероятно параллельное подключение, забирает мощь от вентиля.
