Охлаждение процессора
1 Окт 2009
Недавно разбирал свой 'компьютер'. Есть подозрение, что кулер (вентилятор) прикрутил неправильно. То есть другой стороной. У меня 6 кулеров (2 сзади, 1 спереди =все внешние);один на материнке,1 на GeForce 8500gt, 1 на AMD athlon /хз какой вроде 5200 два ядра/.
Разбирал свой комп для прочистки. Оказалось вовремя;-) .Дело в том,что после разборки у меня внешние 2 вентилятор сзади (на вдув) всасывают воздух, спереди воздух выкачивают(на выдув).
Раньше грелся при нагрузке 120% до 54 - максимум, видюха с цп одинаково; при включении-39 стабильно. Хдд что при нагрузке что нет- от 25 до 32 . После разборки компа(повернул задний внешний на вдув) - температура при 120% - 58© цп, и 54© вид.карт., без нагрузки - цп-45, видюха- 40.
Посоветуйте сколько кулеров должно быть на вдув и сколько на выдув,сейчас пропорция
2/1 не считая боковой вент. отверст.
И кстати куда можно запихнуть ещё один кулер?
Как и можно ли сделать хэнд-мэйд охлаждение?
Бюджет- 550 руб.
Обычно наоборот, один спереди на вдув, 2 сзади на выдув, насчёт хенд мейда, смотрите сайт, читайте форум, на 550р можно купить один свтящийся и моргающий кулер.
Хех насчёт светящегося это весело,но КУДА ЕГО ПРИЦЕПИТЬ. Хотя бы лейкопластером.
хех...сделай дырку в корпусе и поставь кулер на выдув)))
Окно можно сделать и на него кулер приклутить.
Если не мжете определиться, куда прицепить кулер, то либо фото корпуса в студию, либо этого просто не делать=)
А для хорошей вентиляции одного на вдув вполне хватает, даже если его нет, то те, которые выдувают (в БП, кстати тоже вентиль на выдув работает), будуд подсасывать воздух через щели и решётки.
Могу привести пример своего компа - 1 на вдув с фильтром, под каждым из 4-х хардов дует на хард снизу, на проце дует в сторону от морды к задней стенке, на задней стенке 2 на выдув. Ну и в БП и на видюхе как у всех.
