Подбор процессора AMD
Пришла часть ништяков:
Проверил вне корпуса на 5 и 12 вольтах.
На 12 вольтах слышно, но гораздо тише чем те что я пользовался, на 5 вольтах не слышно вообще, если только преподнести к уху, но так их никто не использует.
Так же купил силиконовые гвозди:
Никогда их не применял, вот решил попробовать.
Пока не ставил - подожду пока еще одна коробка вентиляторов придет.
Завтра - после завтра получу третью коробку вентиляторов:
Провел тест шести вентиляторов на наличие лишних шумов подключив через шим:
Никаких лишних шумов в виде писка, скрипа, гула на 100%, 50% и 25% я не услышал ни у одного вентилятора.
Работа вентиляторов мне оч понравилась.
К ролику есть таймкоды.
Дополучил вентиляторы:
В сумме 9 вертушек.
Тесты пока не проводил - принюхиваюсь.
Как то так вот.
П.С Фото для сравнения 61 литрового и 26 литрового:
Иииии, 26 литровый мне нравиться больше, да!
Ну чтож, несколько дней как переехал в этот корпус и могу высказать свое мнение по этому корпусу.
Плюсы:
1. Красив, оч даже
2. Компактен, на столе не занимает много места, для меня не создает проблем на столешницей 120х75
3. Продуманные воздушные потоки, по предварительным тестам разница с моим 61 литровым фрактал всего 2-4 градуса в грелке линпак (осст), а в играх вообще нет разницы в температурах, настроил курву процессорных и корпусных вентиляторов на 500...700 оборотов для игр - кайф.
4. Не смотря на такой меленький размер, можно замутить хороший кабельменеджмент (см. фото выше)
Минусы:
1. Краска, она ни о чем, царапается чуть ли не от одного взгляда, пару раз установил и снял тот же бп - следы обеспечены - виден металл, тогда как на фрактале 12 года до сих пор нет таких следов где прикручивается бп, хотя за столько лет я фиг знает сколько раз крутил эти винтики.
2. При снятии и установке боковых крышек приходиться применить отвертку, могли бы в верхней крыше сделать углубления под барашки
3. На боковой и верхней крышках сетки рабицы не съемные, пришлось отдирать их (да да да да я такой - не использую ни сетки ни фильтры)
4. Одна боковая крышка стеклянная, но ничего - матовая черная виниловая пленка в пути, то есть не люблю прозрачные крышки.
5. Стоковые ножки всего 1 см высотой, могли положить в комплект 3 сантиметровые, так как это расстояние мало для корпуса с вертикальной продувкой, пришлось устанавливать свои 3 см, хорошо, что они у меня уже были в наличии (см. фото выше в теме).
Кое какой лайфхак к сборке:
Я всегда начинал сборку с установки проца в сокет, установки озу, нанесения на цп тп и установки кулера, далее установка мп в корпус и после установка вк.
Тут поступил чуть по другому:
Установил проц в сокет, установка озу, установил мп в корпус, установил вк, нанес тп на проц и установил кулер.
То есть, если устанавливать вк после установки кулера, то оч сложно будет установить ее в слот.
Там всего по одному см с каждой стороны вк, сверху кулер, снизу вентиляторы.
Следующее что будет, это оклейка стеклянной крышки и кожуха виниловой пленкой - она еще в пути.
Закончил разгон озу:
Трехчасовой экстрим абсолют тест от Анта 777 пройден.
Ужимать тайминиги уже реально некуда - это потолок ))))
И за почти два года мне все таки удалось в метро эксодус достичь планку в 60 фпс на запредельных 2к настройках )))))
Не всем это удается на 3080ти в 2к на запередельных настройках в паре с процом 20 года.
Получил сегодня пленку:
Упаковка, как грыццо - маё почтение:
Запаковано оч хорошо.
Соскочил все таки с мышей от фотеч и проводных мышей...
Как обычно у меня и бывает, искал долго, смотрел новинки и обзоры на них, сравнивал и по итогу уже пол года юзаю: Ajazz AJ139 PRO 4K
Отличная мыша (во всяком случае для меня), задержек не замечаю, акб в режиме 1к хватает на 25-27 дней, легкая (65 грамм без донгла), в руке сидит хорошо.
Без 4к донгла (он мне наф не нужен, я не вижу разницу между 1к и 4к: в обеих случаях играю одинаково фигово, но зато при 4к в 4 раза больше расходуется заряд акб) отдал 1800 рублей на озон, за донгл тогда просили +1к рублей.
После проводной мыши, беспроводная это реальный кайф )))
Так я и распрощался с мышами от фотеч и с мышами проводными в целом )))
    482.8 KB · Просмотры: 32
    398.5 KB · Просмотры: 34
    233.8 KB · Просмотры: 29
    269.3 KB · Просмотры: 29
    466.6 KB · Просмотры: 32
    337.2 KB · Просмотры: 29
    264.7 KB · Просмотры: 38
    89.6 KB · Просмотры: 34
    15.6 KB · Просмотры: 28
  • Like
Реакции: WHS
Несколько месяцев назад решил заменить десятилетнюю клаву Cooler Master MasterKeys Pro S RGB Black:
на что то более современное.
Выбор пал на Attack Shark M87 Pro Moonlit RGB
Клава напичкана всем чем возможно, это три вида подключения, акб на 5к мач, пять слоев шумки, хотсвап, смазанные с завода тихие свитчи и прочие плюшки.
Зарядки без подсветки хватает на две недели.
Так же были куплены хорошие кепки:
Z4PcOaosdr9DJlVXQjjNgu_d8hROd5XFsK3lxRmsmHYvdvFcQK4n3IVw6c5kEDj-XLcKoUSf1fMGls_40oJjD2XL.webp
nIolkfQbCGEl90aQFi0_2Kp5kmJ0qlJc7FbqqcUF7XLCm2z6uHbLdTIiNSu1GyqQCwGsCJkgwLTlyAzs1n6kPf3J.webp
SN2oEIYdHCd_ycBJCmZ-BkWo-svwFM7QT2fh9-7FU0xl8_brwbFqj-v9gFLSNpv4VZ3UhZkNhBh7cTi9SxdW_V2N.webp
muZKJ3kYb70kvpv7uhdvB5z6-vFbUmXaZyWu6v4WN37irGm7JerjAwdyePBWxfW4MU2o05eW7ngQqLDlAuh4ItuZ.webp
v3HTHylBRY2Cus6lGFyom8h8IhNTkXv9DJYqkR_xP7zwin1nsUQlO5SSzv0xtDXpxe5MCp2KiY_2zA8ysQrFKe86.webp
Да, не даблшот, всего лишь сублимация, но гравировки реально сложно стереть (проверял не ненужных кепках)
Ну и тайпинг:
И общая панорама:
  • Like
Реакции: WHS
Недавно обновил вай фай роутер.
Давно хотел что то из кеннетик.
Выбор пал на среднего уровня девейс:
Keenetic Explorer KN-1621
Для моих нужд его достаточно.
Все настраивается с пол пинка, даже любой школьник разберется.
Нареканий никаких, от слова совсем.
    283.2 KB · Просмотры: 29
    304.2 KB · Просмотры: 29
    369.4 KB · Просмотры: 28
Год назад вышел из строя усилок в 2.1 сабе SVEN SPS-820 Black.
Покупалась колонка в 10 году, в никсе за 1к рублей (теперь она стоит какие то невероятных 5-7к).
Колонка все эти годы меня полностью устраивала.
Динамики сохранились.
Не стал ковырять раритет (да, разленился, в некоторых моментах мне легче купить готовое устройство и заменить), а просто купил замену:
Готовый усилок: ST-838 (реплика на китайские Lvpin/Lepai) и блок питания к нему на 12 вольт и 5 ампера.
И по итогу звук стал даже лучше чем был.
  • 94UFGnQjElEg4fUDjsogxayJSZqm7pp5RmUPlffs5o30o0VlXpirog0Tii3n0jHZcevi0XeNDTOSybbSmo2hNoBW.webp
    121.8 KB · Просмотры: 19
  • J26-q1a-k0ZCT6QAylmpUgJxsvTUygX4FQfwjYkRGiBbZnTPy39KIro3AmrrYW2Z69aJLOIikY57JLTuVWrNzb3w.webp
    132.4 KB · Просмотры: 21
  • Wc49kixVuLRBfg2qkNu8bo3OYGNVteaoNUlmi8XAPzUqMF395lKxkVnOXorheah0gsj9tvux8FsJmH4fk01QSArb.webp
    130.4 KB · Просмотры: 18
@Технарь, а за что отвечает первая слева крутилка? по смыслу должна быть баланс левый\правый, но подписано bass.vol. но за что тогда отвечает крутилка bass?
    27.2 KB · Просмотры: 29
Получил сегодня приблуду которую оч давно хотел, но жаба не давала отвалить те деньги которые она стоит.
Брал на 11.11 скидках.
Это доп экран к пк для отображения инфы типа температуры всего и вся, обороты вентиляторов и прочих сенсоров пк.
Лично мне вещь нужная.
Изображение просто отличное.
    196.9 KB · Просмотры: 22
    448.9 KB · Просмотры: 16
    472.5 KB · Просмотры: 20
    154.9 KB · Просмотры: 18
    216.8 KB · Просмотры: 21
    782.3 KB · Просмотры: 18
    465.7 KB · Просмотры: 16
    336 KB · Просмотры: 18
    256.7 KB · Просмотры: 25
  • Like
Реакции: KUS
Пока не определился с местом установки.
Это заклеить на стекло угла корпуса:
Или под монитор.
Но на всякий случай заказал двухсторонний 3м скотч и прайм.
Так же надо будет заказать угловые кабели юсб си и эйчдиамай или переходники к имеющимся шнурам..
    316.9 KB · Просмотры: 17
    435.1 KB · Просмотры: 23
  • Like
Реакции: KUS
Так и буду крепить, но не клеить на стекло, а крепить за стеклом, к корпусу, ибо:
Оказался феней, при чём, полной фигней, не держится вообще, даже с праймом.
Ну, в принципе такой вариант крепления (к корпусу) на много лучше, просто возни больше.
Не зря не выкидывал на мусорку куски перфорации что выпалял из корпуса:
Пригодилась.
Вы не представляете какие вкусняшки мне приходиться выкидывать на мусорку из за 46 квадратов - негде все это хранить....
Ну и сам процесс:
Подгонка:
Ну и окончательный результат:
Я сперва на середину окна хотел, но передумал, так как получилось бы через чур низко от глаз, а так, сразу взгляд ловит экран, то есть получилось на уровне глаз.
Так гораздо лучше, чем сажать на скотч.
Много лет мон висел на стене:
И год назад я захотел установить его на крон, простой и не дорого, ну что бы вверх и вниз можно было регулировать и все.
Выбор пал на этот:
Далее, когда я сменил корпус на более широкий, то решил сателлиты заныка за мон.
Крон был чуть переделан и с помощью 30х30х50 уголка они были подвешены за ним:
Примерка:
Окончательный вариант:
Стол я заказывал со столешницей глубиной в 80 см, так что все нормально.
Да, для меня звук вообще не изменился, что они на столе стояли возле монитора, что теперь на 15 см выше висят за монитором - все одно.
А я тебе говорил, 3м шляпа)) изопропил и белый скотч рулит))
Ну мне нужен был прозрачный, так как это лицевая видимая сторона ))))
Это да, у меня есть такой, но не в этом конкретном случае )))
Но сейчас гораздо лучше получилось.
К примеру когда можду экраном и стеклом забъется пыль, а она забъется по любому как бы герметично не клеил, то теперь без проблем можно ее убрать, а если заклеить намертво то....
