Охлаждение ЦП
  • Автор темы Автор темы Olega
Статус
Olega
20 Авг 2008
Охлаждение ЦП
Приобрел кулер GlacialTech Igloo 5620 Silent для охлаждения AMD Athlon 64 X2,но он с задачей не справляется (производитель уверяет в обратном),при полной нагрузке на процессор в течении 3-4 мин. температура становиться критической,следствие зависание или перезагруз. Нужен совет оставить этот (поставить доп. вентилятор) или приобрести другой?
P.S При установке пришлось немного подогнуть пластины крепления,дабы болты достали до гаек пластины.
а термопасту на какую менял? если вообще наносил термопасту...
кулер неперекосило глянь?
Всем привет. Этот кулер однозначно должен справляться с указаным процом. Либо стоит не правильно либо есть еще один вариант...дело в том, что между самим кристаллом и крышкой процессора тоже есть термопаста..вот бывает что она в результате перегрева пересыхает или отстает от кристалла. Тогда ни какой кулер не поможет. тут варианта два. либо менять проц, либо на свой страх и риск снимать крышку на проце и менять термопасту. в сети есть описание как это делать. Я пробовал, но запрол так проц. ну как то так...
Спасибо за ответы, на днях попробую перевернуть сие добро, либо ослабить крепление, на одном из ресурсов вычитал, что при сильном затягивании кулера ЦП начинает неимоверно раскаляться.
Вы что городите? Где вы это вычитали? Незнаете так молчите!
Это он про Ivy Bridge начитался где то)
а лутше насверлить в процесоре дырочек, в эти дырочки по капельке жидкого азота и заклеить суперклеем
Вообще-то кристаллы припаяны к крышке. Ни о какой термопасте я ни разу не слышал.
    25.7 KB · Просмотры: 202
Бывают и паяные, и с термопастой. Нагуглил сейчас фотку препарированного 64 X2 (как у ТС):
Явно термопаста.
Однако, вскрывать самому никому не порекомендую, даже имея опыт убить камень проще простого.
попробуй термопастой Titan промазать она хорошо должна служить
Есть есть))) вскрывал и пентиумы и атлоны))) нужно только очень осторожно чтоб не повредить дорожки на подложке процессора..
Не знал, что бывают с теплопроводной пастой.
Производители - халтурщики, сами создают дополнительный тепловой барьер.
Да, халтурят и Intel и AMD.
    72.9 KB · Просмотры: 112
Пойду у старого проца крышку отрывать:))
Издеваться над процессором не стал,перевернул свое добро и поменял термопасту на КПТ-8 эффект одинаковый,поставил старый кулер.
Статус
