Окно с собщениями и подвисания компьютера
  • Автор темы Автор темы ask76
ask76
25 Окт 2007
Помогите плиз.Начало вылазить вот такое окошко.Плюс в Опере бывают подвисания на секунд 5-10 и в ВинЗипе..Что можно сделать...Стоит Агнтивирь Каспер 7.0.
http://photofile.com.ua/photo/ask76/2194135/large/115973084.jpg
дак тама написано все (55 каких т ошибок)
1 загрузить обновления реестра с сайта ....
2 установить его
3 перегрузиццо
Проблема с винчестером
Всем привет!
У меня возникла проблема с жёстким диском. Знакомые предложили проверить винчестер на наличие повреждённых секторов. Протестировал прогой HDDScan. Вот скриншоты после её диагностики. Хотелось бы узнать всё ли впорядке с винчестером? Стоит ли задуматься о его замене?
Фото 2
И правда много. Важные данные на нем есть? Моешь взять или скачать LiveCD? Он тебе очень поможет. Можно по-другому сделать.Подключаешь жесткий диск к другому компьютеру. Устанавливаешь на нормальный винчестер программу HDD Low-Level Format Tool. Пуск-выполнить CMD. Пишеь format X: , где Х-буква твоего диска. Удаляешь разделы с диска, если они есть. Запускаешь HDD Low-Level Format Tool. Выбираешь свой жесткий диск(внимательно смотри название или букву, чтоб не перепутить). Выбери Format-Continue. Соглашайся с программой, когда скажет, что данные пропадут. После завершения лучше его просканировать программой Victoria(TEST-START). Смотри снова на значения. Особенно обрати внимание на оранжевые, красные и синие квадратики. Если их очень много, то можно попробовать прошить ЖД. Но обычно то, что низкоуровневое форматирование не помогло - это знак, что пора копить денежку на новый, не долго ему жить осталось. Но обычно такая процедура помогает и ЖД становится как новенький. Ну если не считать износ механики.
Да я его уже форматировал-всё то же самое остаётся после проверки.. Столько же ошибок. 5 ошибок это много?
А форматировал как, низкоуровневым? Простое форматирование ничего не даст, надо низкоуровневым. Плохих секторов у тебя очень много. Я же сказал, на что внимание обращать и как все можно исправить. Жесткий диск, с которого работает система низкоуровневым не отформатируешь, надо или с помощью LiveCD, или с другого компа.
Скачай HDD Life, посмотри сколько точек рядом с пунктами SMART, например Bad Sectors ****. Можно и по цветам точек понять: Зеленый-отлично, Желтый-средне, Красный-плохо. Желтый еще и предупреждение.
Форматировал когда винду переустанавливал-в системе NTFS(полное).
Вот здесь экран после нажатия на SMART.
А что с ним случиться если не предпринимать никаких действий,работать с таким винчестером.
Это не то форматирование нужно низкоуровнивое, еще без второго компа можеш этим форматнуть
http://pcnotes.ru/soft/kak-proizvesti-nizkourovnevoe-formatirovanie-nakopitelya/
Форматировать нужно полностью венчик или только диск "C"?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:35 ----------
После этого форматирования всё с венчиком будет окей?
