Окно в корпус, помогите советом!
Agent2009
25 Ноя 2009
Доброго времени дня,подскажите где можно купить или сделать на заказ окно для корпуса Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS он же GIGABYTE Sumo 4192 а ещё раньше 3D Aurora,дело в том что повредилось окно в боковой крышке корпуса,крышку разобрал достал само окно на нём есть номер CO35020102-01-AO и ещё вот такие буквы AS PMMA.Каким образом в Украине можно заказать такую вещь ?? Каким способом это можно сделать где то ?? Вот фотография окна,может где то можно такое заказать?
Извините за нескромный вопрос: А самому сделать не сутьба? Нужно только оргстекло, вмеру кривые руки, минимум инструментов, и немного терпения ;)
Там, где продают и режут орг стекло
Я бы сделал но незнаю как,некогда не имел дела с орг стеклом, не представляю какие надо инструменты для этого.А главное как сделать так что бы было со всеми отверстиями как на оригинале и переход там кант если так его можно назвать тоньше чем само стекло которое видно на крышке корпуса,чем так снять слой даже не предтсавляю,что тот типа шлейф машинки наверно ?? Вообщем не знаю ч сего начать и какой надо инструмент поэтому и подумал что купить или заказать будет проще !!
А где обычно находится такое место ?? Может это рекламные фирмы ??
может и рекламные фирмы, нарезка стоит копейки
купите газету с объявлениями и обзвоните фирмы занимающиеся продажей и резкой стекла
Самые обычные. По молодости при изготовлении сувениров для девочек оргстекло (кроме кронгласа) распиливали суровой ниткой, зажатой в лобзик вместо пилки. Сверлить лучше всего качественно заточенным сверлом по металлу с двух сторон. Впрочем, это на форуме уже обсуждалось.
To Ledokol и Various-Alex,спасибо попробую поискать через газету !!
To Paluch-2009 там ещё надо снять слой по побкам и сделать отверстия квадратные !!
Слой по бокам думаю можно снять и обычной крупнозернистой наждачкой, просто прикрепить её к деревянному бруску и долго тереть, если нет шлейфмашинки:D
Идея отличная,а вот чем сделать отверстия для креплений ??
ручной дрелью, без резких и сильных нажатий, чтобы не треснул
Там проблема в другом,там есть круглые отверстия а есть прямоугольные,вот как их сделать аккуратно не знаю,за них держится крепёж рамки !!
Ну во-первых, не шлейф-машинка, а шлиф-машинка, от слова "шлифовать"))
Эти отверстия квадратные - они на виду останутся, или закроются? есть ли смысл делать с точностью до микрона?
Полное соответствие с образцом - наложил и разметил, а просверленные отверстия до квадрата можно и надфилем доработать.
Да дейсвительно они же будут не видны,за идею с надфилем спасибо !! Теперь отсалось где то напрокат взять шлиф-машинку и придумать как снять ровноый слой по бокам панели !! Спасибо за идею !!
