Околокритическая температура процессора — норма?
Pushistiy
6 Сен 2020
Всем доброго времени суток. Возник вопрос касательно температуры процессора. У меня процессор core i5 3450 3.1 GHz. Его максимально допустимая температура 72 градуса (поправьте, если я не прав). Так вот, в самом пике температура поднимается до 70 градусов, что уже около-критическая температура. Стоит ли уже что-то предпринимать? Или же пока выше критической температуры не начнёт подниматься, то не стоит паниковать?
критическая 72, у вас 70, если датчики не врут
думаю стоит (на сайте интуля, если не промахнулся, увидел TCASE 67.4°C а не 72)
вот у человека критическая температура ~42, я бы не рекомендовал дожидаться критической, а сбивать пока живой..
Комп то вообще обслуживается? как давно менялась термопаста?
Поменяйте термопасту,если не поможет,замените кулер на более мощный.
Если проц не троттлит то переживать не о чем независимо от температур которые указывает мониториг, который часто может врать самым наглым образом вводя нас в заблуждение, но можно установить более продуктивный кулер и если это существенно не поможет то чуть понизить напряжение питания процессора к примеру на от -0.050мв до 0.150 максимально низкое напряжение определяется "методом тыка", некоторые материнские платы излишне задирают питание и перегревают процы. TCASE для процессора как мне известно это не просто температура на крышке, это температура одновременно по всем ядрам и компонентам, то есть если по ядрам/кешу/прочему одновременно температура превышает уровень TCASE то включается троттлинг, а по отдельности температуры могут сильно разнится по разным частям кристалла, термораспределительная крышка частично распределяет тепло и уберегает отдельно взятую часть кристалла от выхода из строя и появления внутренних трещин и соответственно разрывов внутренних связей, связанных с резким перепадом температур в разных частях кристалла. .
например ксеон 1270 тратит при 90
но на чипе выше 69 я не видел
