Стоит кулер титан (90на90) какой то... 2200оборотов 120 мм. на вдув на боковой крышке 80 на 80 выдув 80 на 80 вдув!smallbuk написал(а):Манень горячевато. Разогнанные системы трубуют хорошего охлаждения. Чего у тебя на камешке стоит? Я про кулерок.
С открытой крышкой проц разогревается до 74 градусов, против 64 с закрытой (но со 120 мм кулером на вдув сбоку крышки)ORTODOX написал(а):открой крышку корпуса и живи спокоино!
быть не может ...$emen написал(а):С открытой крышкой проц разогревается до 74 градусов, против 64 с закрытой (но со 120 мм кулером на вдув сбоку крышки)
Почему не может, очень даже все по науке. При открытой крышке нарушаются маршруты воздушных потоков и, как следствие, уменьшается скорость воздущных потоков над радиаторами. Если открыть крышку, то отORTODOX написал(а):быть не может ...$emen написал(а):С открытой крышкой проц разогревается до 74 градусов, против 64 с закрытой (но со 120 мм кулером на вдув сбоку крышки)
вот http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
ЗЫ Ставь карлсона лучше. ..
эфекта будет мало. Вентиляторы на боковых крышках будут лопатить воздух впустую.Стоит кулер титан (90на90) какой то... 2200оборотов 120 мм. на вдув на боковой крышке 80 на 80 выдув 80 на 80 вдув!
