Оконечник от Амфитон АI 01 2: постоянка на выходе
  • Автор темы Автор темы Staff67
Когда-то делал для Веги 8" динамик с сердцем 50гдн
    9.6 KB · Просмотры: 107
    8.6 KB · Просмотры: 103
но без осциллографа посмотреть ступеньку ни как попросту
Ступеньки и при 10мА не будет.
Усилитель этот прост как дважды два, это по ссути Шушурин 78, только с комплементарной тройкой.
Я про ступеньку в общем и в целом написал,при 10мв не будет,на всех которые в ремонт попадали ставил 10мв то ступеньки нет,ступенька на них в среднем при 3-4мв.
8" с мотором от 75гдн??? Круто.
Померил ток покоя, показало 9 мВ, есть ли смысл крутить?
У вас в домашнем кинотеатре 75ки без сеток? Могу подарить:) все равно без дела лежат с обрамлением.
9мв тоже пойдёт, у меня 50гдн(амфитоновскиея) мне пересылка дороже обойдётся :)
Сетки у меня есть,ещё не красил их,на счёт дина 8", с него только рама и подвес с доработаны дифузором,а катушка,цент.шайба,магнитная система с 50гдн(амфитон)
Хороший поди гибрид получился. Я тоже себе гибрид 3х динамиков в машину собирал в двери. Очень мощные и громкие получились. Катушка ватт на 40-50, огромная короче и практически плоская рама, и магнит спереди диффузора
Это по большей части не гибрид получился,а 50гд только 8"
Ребятки, не отвлекайтесь, про динамики и прочее можно в личке договориться?:tehnari_ru_889:
Хорошо, хорошо :) Продолжу по своему усилителю вопросы, а точнее советы. Усилитель полностью запел, хочу разместить его на дюралевой площадке(белая на фото). Как сильно греются радиаторы на нем? Хочу установить радиаторы ребрами вниз, насколько это может быть неправильно? Я полагаю, размер транзисторов несоизмерим с размерами радиатора, т.е на небольшой мощности не будет сильного перегрева в таком положении? Если ошибаюсь, то поправтье.
А в таком положении остается прилично места под предусилитель
    64.2 KB · Просмотры: 172
    55.3 KB · Просмотры: 79
    67 KB · Просмотры: 70
как вам написать по вопросу ремонта амфитон а1 01 2
виктор
