Оконечник от Амфитон АI 01 2: постоянка на выходе
  • Автор темы Автор темы Staff67
Да я и говорю, что посмотрю почитаю как проверять. Диоды то смогу проверить, это умею
Так 18 это общий по входу,а 13 это тоже общий,как между ними может быть 26в?
Вот схема,или я что то упустил?
    1.4 KB · Просмотры: 479
Abell сказал померить потенциал между 13 и 8, я померил Вольты на этих точках, показало 26 Вольт. Или же я не понимаю, что такое померить потенциал
Транзистор который КТ815 кажется не рабочий, коллектор и база прозваниваются в обе стороны, а эмиттер и база не прозваниваются вовсе, это правильно я вывод сделал?
Abell:Проверьте потенциал на точке 18 относительно общего провода (точка 13).
__________________
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается!
Посмотрите видео как проверяются транзисторы,так будет вам понятнее.
Что такое "проверить потенциал"? Я так и не понял? Гугл мне про Хилари Клинтон выдает статьи по этому запросу
Вот примеры как проверить npn,для pnp щупы мультиметра помянять местами.
    5.2 KB · Просмотры: 509
    20.5 KB · Просмотры: 246
    15.6 KB · Просмотры: 854
    16.3 KB · Просмотры: 206
Получается кт815 и 814 это рнр, тк на базе минус прозванивается? Маленькие полукруглые транзисторы так же прозванивать? Только там не ЭКБ, а ЭБК, но принцип тот же? И еще вопрос, на маленьких транзисторах нет маркировки, только цветные точки краской, как их распознать?
В интернете полно таблиц маркировок транзисторов!не важно:экб или эбк!есть прямые и обратные транзисторы!по всему есть интернет и гугл.
Нет, не получается, потому, как
КТ814 - это транзистор проводимости p-n-p ,
КТ815 - это транзистор проводимости n-p-n .
и действительно
Вот вам таблици,думаю это поможет...
    153.5 KB · Просмотры: 1,267
    62.5 KB · Просмотры: 247
Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения с пределом 200 Вольт. Подключите черный щуп мультиметра к точке 13, красный щуп к точке 18.
Если мультиметр показывает хоть какое-то напряжение - соедините проводом точку 18 с точкой 13 и замерьте напряжение на выходе усилителя, должно быть 0 Вольт.
Схема, скорее всего, начерчена с грубыми ошибками - нулевой потенциал на точку 18 оконечного усилителя (входной каскад) должен поступать с предварительного tehno015
Как ранние я писал:этих усилителей было несколько модификаций,вот в одном из них входной общий как раз и не соединён с общим питания!надо кинуть перемычку,но если транзисторы до этого уже были мёртвые и резисторы погорели то дело не в этом! Но перестраховатся надо и позвонить просто точку 18 и 13,если звонится то все гуд,если нет то там судьбой назначена перемычка!
Думаю такими темпами оживление будет очень долгим,это очевидно по многим критериям,один из них посещаемость темы(своей) да и знаний...
Напишу еще раз, между 13 и 18 точкой показало 26 Вольт. Насчет посещаемости темы, я не пенсионер и не школьник, у меня куча работы, выпадает свободный часок я захожу и занимаюсь усилителем. Знаний у меня немного есть, но для первого ремонта усилителя не достаточно. Именно поэтому я обратился на сайт, именно в раздел для новичков! А вот за таблицу спасибо, я понятия не имел, что транзисторы точками маркируются
На транзисторе кт815 база и коллектор в обе стороны прозваниваются, а база с эмиттером вообще никак не звонится.
Получается, что 0 должен подаваться на вход усилителя от предварительного? Этот усилок был просто нагло вырезан. По схеме вроде все подключил, а вот про 0 на 18 точке не знал
Прокинул перемычку от 13 на 18, вот что стало на выходе вместо 25,7 Вольт
    81.9 KB · Просмотры: 218
Это уже что то,подстроечным резисторов r5 нодо под корректировать как можно ближе к нолю теперь,замените сразу конденсаторы!
