Омниполярная мини акустика для телефона
Filimonoff
Banned
24 Янв 2015
акстика сделана для выездов на работу у клиента, т.к. без музона работать очень печально
для этой акустики я специально купил не дорогие колонки для компа с питанием ЮСБ, распотрошил их и сделал корпуса на глазок, после прослушки удивился что они ещё оказываются могут звучать, и решил всё переделать уже как следует, замерил параметры, спроектировал корпус с ФИ 120Гц, акустику я сделал двух полосной, разделом 1кГц (у меня ещё был комплект головок от подобной АС для компа, только они меньше в 2 раза)
нарезал из мдф 16мм квадратиков, выбрал коронкой отверстия и склеил детали вместе, заранее обклеил внутри ватином, иначе потом не будет доступа, т.к. размер у корпусов миниатюрный
заклеил получившееся заранее выточенными заглушками, и проточил всё это сделав круглую форму у будущих корпусов
после проточки, так же коронкой нужного размера сделал отверстие под динамик, а с противоположной стороны сделал отверстие под трубу фазоивертора
труба фазоинвертора сделана из сантехнической трубки ПВХ ппрс 20, обклеил трубу так же ватином я вклеил её в корпус на ПУР
корпусы заполнены ватой
конусы звукоотражателей я сделал из массива ясеня
таскал их домой допиливать и причёсывать фильтры, конденсаторы использовал электролитические в виду их маленького размера, т.к. места куда впихнуть обычную "плёнку" просто нет
катушки фильтров с конденсаторами спрятаны в нижний конус, я в днище предварительно сделал фрезером полости, мдф декорирована шпоном ясеня и всё впоследствии обработано акриловым лаком
собрано всё на вклееные шпильки М3 используя трубку в качестве стоек, внизу конусов наклеена кожа, наружу замшей , гнёзда для подключения микро джек 2,5мм
ну и чуток финальных фоток)) звучок у малышек нормальный, когда находишься в другой комнате, кажется играет не большой музыкальный центр, колонки получились номинальной мощностью 3Вт, работают с усилителем который я публиковал ранее, с родным усилком от колонок звук просто отвратительный
ачх я не снимал, как только появится минутка я обязательно это сделаю и выложу результаты
Красиво и солидно, но таскать с собой к клиентам ??? ... :)))
Я лучше в у ушах поработаю ... :)))
...Но если есть в кармане пачка сигарет..
Все не так и плохо! Даже отлично!
юра у нас работа разная)) да и затычки в уши я ни когда не сую, а в больших наушниках работать не удобно, а таскать, я же не на троллейбусе езжу по клиентам, на монтажи с изделиями на пикапе или грузовике))
Саня, все понятно, извини ... :)
принято)))
И входной разъём на этот раз гармонично встроен.
я же объяснял что у тех колонок нет верха и низа (а может и не говорил не помню уже), короче их можно ставить так и этак одну на другую диполем, поэтому я не стал заморачиваться с другими клеммами
ачх снята ночью (так меньше фоновых шумов) в обычной жилой комнате, с расстояния 50 см от АС
график впечатляющий, видно незначительный подъём как раз на разделе фильтров, видимо перемудрил таки, на слух это не заметно, и видно много баса)) да да! эти малыши имеют бас, честно говоря графиком я удивлён т.к. на слух я бы не сказал что они убийственно гудят, но звук нормальный, насыщенный, особенно на средней громкости когда динамики не перегружены
на графике видны провалы местами, но от этих головок ровных характеристик ожидать и не стоит, в этом случае больше эстетики, чем дела)))
нижний зелёный график, это в режиме реального времени, видно что фон 8 - 9 кГц в комнате всё же присутствует, верхний график это пиковый сигнал АС
Я на таких же маленьких динамиках (которые вверх ногами висят) думал собрать рупора )))
Классные "бочонки" получились! Да и транспортировать в "тубе" будет удобно наверняка. Этакий "карманный хай-эндик".
спс)
именно об этом и думаю, соображаю из чего склеить
точно!
О! Классная работа!
Прикольненько! Но вот провод к верхнему динамику лучше было бы пропустить внутри стоек, или сами стойки использовать в качестве проводника.
согласен, но стойки прижимают нижний динамик, он из металла, это КЗ, отступать к краю просто нет места, плита может расслоиться, я долго ломал голову как спрятать провод, и склонился к этому варианту в ущерб эстетики но в сторону прочности конструкции
О! Классная работа!
Прикольненько!
спс ребята!
Вспомнилась одна штука из журнала АвтоЗвук. Там описывалось применение подобной технологии в Ауди. На торпеде над пищалкой отражатель в виде конуса, но излучает не на 360 градусов, а примерно на 100-150.
И это не конус, а такая сложная фигура, попробую нарисовать.
Такую АС можно и у стены ставить. Саш, попробуй.
при необходимости обязательно попробую, а вобще сколько я раз делал омни, не замечал критичной разницы у стены они стоят или же нет, может с ушами чё не так)))
Такая же конструкция омниполяра в Bang&olufsen beosound. Слушал их - ощущения интересные, звук плотной, густой, объемной массой заполняет всё пространство.
Ну про стену я так, чисто гипотетически. Ведь теоретически имеется задержка отраженного сигнала и чем дальше от стены, тем больше.
А ещё прикольно было бы свесить омниполяры с потолка в центре большого зала.
