Opera 9.50 - к старту готова!
  • Автор темы Автор темы VipeR
Вообще приколльная версия...интерфеис приятно изменился :)
соединение присутствует, но скорости нет
У меня на ноутбуке сеть Wifi. Соединение присутствует и скорость показывают высокую, но страницы загружаются в течении 10-15 минут. При этом на других компьютерах сеть работает с нормальной скоростью. Я пробовала выходить в интернет через сетевой кабель, но история та же. :( Страницы загружаются очччеень долго.... если потом не отключатся совсем. Т.к. это не проблема связи, то дело в компьютере:confused: Что можно сделать, подскажите пожалуйста, заранее большое спасибо!!
Endrew, у меня такое началось сразу после ремонта ноута. А я его забрала только неделю назад и вот выхода в инет вообще не идет. Мне по гарантийке меняли жесткий диск, так что вряд ли бы смогли занести вирус....
тогда назад в гарантийку пусть объяснят почему так стало и исправят ,а раньше было нормально ?
Endrew, раньше было просто идеально. А сейчас, вот такая штука.... Я в гарантийку звонила, они говорят, что дело в сети, но ведь такого быть не может, т.к. остальные компьютеры от этой же сети работают исправно??? И через Wifi и через кабель.... Но они всё равно говорят, мол, дело в роутере, тогда я позвонила насчет сети и мне помогли проверить настройки интернета, которые находятся в исправности...
Что же делать?!
romul781, я проверяла уже, не такая и глупая, да ничего нет. Вот я и думала, что это может быть сбой в настройках или ???
не такая и глупая
никто этого и не говорит.
проверка обычным штатным антивирем может ничего и не дать, если у Вас в компе засел руткит или хитрый троян. поэтому и предлагаем проверить это с помощью авз. пройдите по ссылке и выполните то, что написано. по крайнем мере, дадим заключение, что да, система чистая или наоборот - вири. Иначе можно до хрипоты в горле выяснять, что же не так с инетом.
но решать Вам, настаивать не буду.
кстати, попробуйте выполнить в авз такой скрипт:
Код:
begin
 ExecuteRepair(14 );
 RebootWindows(true);
end.
после перезагрузки проверьте работу инета.
romul781, я уже пытаюсь скачать, но с моим инетом, это довольно трудно, поэтому, как только получится-попробую, спасибо.
---------- Добавлено в 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:35 ----------
вот, что у меня вышло через программу: Скачать virusinfo_syscure.zip с exfile.ru
ginny, а скажи ка, дэвюшка, у тебя оба подключения активны ( и беспроводное и лановое)?, если да, то пробуй отключать при работе какое то одно но программно. Например если работаешь через вай фай , то на "Подключение по локальной сети" правой кнопкой и нажать отключить. И соответственно наоборот если наоборот :-)
Ярослав Титомир, естественно у меня работает, только одна сеть-Wifi
ginny, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll');
 DeleteFile('C:\Program Files\Ask.com\UpdateTask.exe');
 DeleteFileMask('C:\Program Files\Ask.com\ ','*.* ',true );
 DeleteDirectory('C:\Program Files\Ask.com ');
 DelBHO('{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}');
 DelBHO('{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 21.08.2009 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
romul781, скрипт не вставляется, пишет, ошибка: '.' expected в позиции 15:1
Вот так скопируй (исправил):
Код:
begin
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
После перезагрузки также выполните это:
Код:
begin
 ExecuteRepair(14 );
end.[/quote]
простите, толком не поняла после, исправленного скрипта и перезагрузки ноута сделать вот это
begin
ExecuteRepair(14 );
end.
или вот это
begin
ExecuteRepair(14 );
end.
или вот это
Обе! Как поставили в очереди так и проделайте. И что с проблемой?
Mtu поменять наверняка нужно посмотреть было, оно должно быть 1400
