Опера выходит из учетной записи при закрытии
Passionfruit
1 Ноя 2017
Каждый раз приходится заново входить в свою уч. запись, также при закрытии удаляются расширения. Чистила кэш, не помогало. Браузер удаляла, потом заново загружала - проблема осталась. Как исправить?
Случаем, браузер Амиго или другую дрянь от Майл.ру не устанавливали?
Какая версия?
Режим Opera Turbo не включен?
Скриншот 01-11-2017 183222.jpgПосмотри в настройках тут.
Нет, но недавно видела в диске (С) папки от амиго и майл.ру, папку от амиго удалила, а папка от майл.ру не хотелась удалятся, сейчас я ее и найти не могу.
Какая версия?
Дело не в версии, так как некоторое время назад сидела с оперы девелопер, там появилась эта проблема, и я перешла на обычную оперу, которая уже была на компьютере, но вот недавно и на ней появилась эта проблема. Режим опера турбо выключен всегда
Нажимаю на второе (Хранить локальные данные до выхода из браузера), закрываю браузер и захожу заново - проблема остается, и синим выбрано все еще первое (Разрешить локальное сохранение данных (рекомендуется)).
Если это вообще должно помочь
Какая операционная система?
Сидишь под учётной записью администратора?
И на всякий случай создай тему здесь, надо бы провериться на вирусы.
Windows XP, 32 битная
Под учетной записью администратора? - не знаю, как проверить? и если да, то в чем дело?
В настройках безопасности.
Для начала старая и простая утилита, она многие подобные проблемы устраняла. Просто запустить и перезагрузиться по окончании. Не поможет - будем смотреть дальше. Под ХР скорее всего права админские, проверять пока нет смысла.
Ни с того-ни с сего никакие настройки не могут измениться. Точно такую же ситуацию наблюдал, когда (прости Господи) проморгал установку Амиго с кучей всякого мусора, хоть и прекрасно знаком с этой штукой, ну все, наверное, понимают! А убрать эту гадость - просто удалив папки - не получается! ((( И реестр пришлось тогда вручную чистить, и скрытые системные папки....
