Оперативная память и видеокарта на материнскую плату Chaintech 6OJA3T
polyakovski
5 Янв 2010
Помогите, ради Бога, деревянному!
Вот её характеристики по памяти и слотам расширения:
Память
IThree 168-pin DIMM slots Up to 512MB
Supports PC100/ 133 SDRAM modules
Разъемы расширения
One Universal-AGP slot for both 2x/4x AGP (v2.0 compliant)
Six 32-Bit PCI slots (v2.2 compliant) and One ATX PCI Riser
One CNR slot support modem , audio and LAN riser
Судя по всему, мамка уже устаревшая. Искать память и видеоплату придётся на барахолке.
т.е видюху поновее не судьба?
есть из новых ati hd 3650. 4650 и еще какие-то, но денег стоят достаточно много, по сравнению с аналогичными картами PCI-E
она пойдет на мою мамку?:confused:
Да проще полный апгрейд сделать. Сама мать поддерживает процессор только пень третий. По моему, покупка дорогой видеоплаты будет пустой тратой денег.
т.е новую мамку,проц,вид,звук.По какому вообще принципу руководствоваится,что к чему подходит,какой проц можно поставить на ту или иную мамку или же какую видюху поддерживает мамка?
Сначала определись с процессором, и под него подбирай материнку. А звук обычно уже встроен в мать, так что его отдельно покупать не придётся.
Валерий прав, проще новый комп купить, тратить деньги на твой - бессмысленно, мало того что все старое, так и ресурс уже у железа пости на исходе.
Если на то пошло просто на барахолке купить поддержанную AGP видеокарту, будет не дорого стоить.
как самому собрать?дешевле?с чего начать чем закончить,если можно по пунктам.заранее благодарен!:confused:
Подобрать процессор, соизмеримо с размером кошелька и потребностями, под него подобрать материнку. Видеоплату подобрать, опять же в полной зависимости от потребности и финансовыми возможностями. Память сейчас недорогая, можно сразу взять гига четыре. Под это набор уже определяется необходимый блок питания. Но его лучше брать с запасом на будущий апгрейд. Вот так, вкратце.
Я предпочитаю собирать самому. Готовые компьютеры - это всегда компромисс. Да и за сборку деньги платить не надо.
