Оперативная память на ноутбуке hp pavilion dv6640er
  • Автор темы Автор темы Stelz
Спасибо!Я проверил прогой CPU-Z!Все работает в двухканальном режиме несмотря на разность номинальных частот!667 и 800Mhz!
частоты лучше использовать одинаковые.. на будущее - проще снять из ноута модуль и выбирать второй исходя из маркировки на первом.
Такого я не мог найти!Пришлось такой взять,а в чем разница,если двухканалка запустилась?
при использовании модулей с разной частотой в двухканальном режиме память работает на меньшей частоте- в вашем случае - на 667 - но не думаю, что это визуально вы сможете заметить
Согласен,это так и есть!Меня это устраивает,главное двухканалка!
