Ошибка при диагностике системы HP pavilion
протёр все контакты обратно вставил и ничего...
протирать надо на плате, но сначало её снять с жёсткого диска. там под платой есть контактные площадки, а не тсами контакты куда подключаються шлейф или переходник.
Подскажите, как понять какой у меня жёсткий диск 3.5 или 2.5?
И может ли чем-то принцыпиально отличаться Seagate momentus thin от Seagate momentus 5400.4?
По размерам. Ноутбучные диски обычно имеют форм-фактор 2,5 дюйма.
И может ли чем-то принцИпиально отличаться Seagate momentus thin от Seagate momentus 5400.4
5400 это скорость вращения шпинделя, судя по паспорту, у вашего родного HDD она такая же.
Смотрите технические характеристики вашего жесткого диска https://www.seagate.com/www-content...d/en-us/docs/laptop-thin-ds1702-15-1501us.pdf
В общем купил сегодня диск, уже с Windows 10. Сейчас поставил и после включения тоже самое - boot device not found, Но когда делаю hard disk check, ошибки уже не возникает.
Вообще ничего не понимаю
    93.3 KB · Просмотры: 135
    93.6 KB · Просмотры: 215
Это как? :D Вы серьёзно думаете что если установить ОС на каком-то ноуте, а потом этот хард воткнуть в свой ноут то всё будет работать? :))
Берём установочник, устанавливаем ОС на свой бук и будет счастье.
Мне казалось да))
В общем мне винду надо установить на своём ноуте, я понял))
даааа...! Но это 50/50, если не использовать файлик реестра для отвязки от железа.
Это не тот случай, по этому я об этом промолчал. автор не настолько силён в ПК чтоб такие костыли изобретать. хотя лично я пользовался, и не раз, оными. Но речь не про меня, так что промолчим об этом, дабы не засорять автору мозг инфой которую он не осилит :)
