Оперативная память от OCZ
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
Привет всем. К нам в магазин недавно завезли оперу марки OCZ раньше я такую никогда не видел, но дело не совсем в фирме, а в названиях:
всего их около 10 штук, вот некоторые из них:
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Crossfire Edition (OCZ2A8002GK) 4-4-4-15 1450 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ EPP SLI Ready (OCZ2N800SR2GK) 4-4-4-15 1460 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Gold Edition (OCZ2G8002GK) 5-5-5-12 1370 1370 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Gold Revision (OCZ2G800R22GK) 4-5-5-15 1370 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8002GK) 4-5-4-15 1420 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Special Ops Edition (OCZ2SOE8002GK) 5-5-5-12 1360 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ System Elite (OCZ2SE8002GK) 5-5-5-15 1350 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Vista Upgrade (OCZ2VU8002GK) 5-5-5-15 1330 р
обьясните, слова "Crossfire Edition", "SLI Ready", "Vista Upgrade" что-то обозначают или это просто отличие в дизайне.
зы: обычный Hynix стОит 1200р неужели он хуже OCZ
lek3991 написал(а):
ну вроде как лучше работает при кросфайре но по суте тот же
lek3991 написал(а):
как и
lek3991 написал(а):
которая вроде как лучше работает в операционной системе виста
ну а это просто разного дизайна
lek3991 написал(а):
lek3991 написал(а):
вообщем грубо говоря все одно и тоже, из всего здесь я бы взял кросфайер(или сли версию - в зависимости от видеокарточки) - у них тайминги меньше
нет не хуже, но на осз стоит охлаждение неплохое
имхо: как фирма мне нравиться она больше чем хуникс
Gold Edition только не бери, память конечно хорошая и охлаждние не плохое но не разгоняется вообще не в какую:-( самая стабильное и производительное для нее это 778Mgz 4-4-4-12 поверь мне у самого такая.
всем спасибо за советы, возьму SLI Ready
Компьютер при загрузке зависает, в безопасном запускается нормально в чём причина?
При загрузке полоса загрузки работает минуты 3-4 потом зависает, в безопасном режиме запускается нормально, при подключении другого винта как слейва запускается сразу же без проблем. В чём причина, подскажите пожалуйста?
Побольше информации о компьютере и системе дайте.
lessfault, после чего появилась проблема?
AMD Athlon 64 3000+
1,81 ГГц 2,5 Гб ОЗУ, GeForce 6600 (256 Mb), винт 1 Тб WD Caviar Green
Windows XP Xtreme SP 3
Проблема появляется периодически, причём независимо - вчера переустановил винду или пол года назад!
AMD Athlon 64 3000+
Подозрение падает на южный мост, вернее на контроллер IDE/SATA. Возможно дело в драйвере, но тогда почему проблема периодически появляется? Еще проверьте файл boot.ini на всякий случай.
boot.ini в норме :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
А что может быть с контроллером? проблема решаема?
А перед загрузкой такой значок моргающий есть? _
boot.ini в норме :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Файл в порядке, вот насчет контроллера пока думаю. Если дадите название материнской платы - будет проще.
Системная плата Albatron K8NF4U / K8NF4X / K8NF4X-754 / K8SLI
Значка _ не наблюдал
Системная плата Albatron K8NF4U / K8NF4X / K8NF4X-754 / K8SLI...
Пришла мысль, нужно обновить драйверы на материнскую плату. Если есть диск от материнки, то с него попробовать поставить.
Я вот тоже подумал. Оба жестких диска SATA? Может подключить винт к другому разъему?
SATA вообще-то критичен к номеру разъема.
Нет. У меня винт был подключен к SATA2, а привод-к SATA3. Все работало. Рассчитывал новый подключить к SATA1, но места в корпусе не хватило. Просто отключил старый и подключил новый к первому САТА разъему.
К сожалению диск не нашёл. Думаете драйвера с диска ХР не подходят? И как это может быть связано с подключением другого винта?
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:32 ----------
второй винт IDE 40Gb samsung
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
[/COLOR]На диске с Хр был выбор драйверов, но я всё равно скачаю и завтра установлю. Напишу о результатах.
