Оперативная память разных типов, будет ли работать?
motohomiak
31 Дек 2008
у меня такой вопрос, сейчас стоит 2 плпнки по одному гигу ncp ddr2 800mhz,есть еще 2 планки по одному гигу trancend ddr2 667mhz. такой вопрос- будут ли они работатать вместе, если я их добавлю и на какой частоте? получи ли я прирост производительности в играх и мультимедиа от увеличения объема памяти?
и сразу еще один вопрос какой процессор будет производительнее? интел кор 2 дуо е7300 2,66 или кор 2 квад ку6600 2,4?
Оперативы я бы ставить вместе не стал, лучше всётаки одногерцовый оперы ставить...Хотя могу ошибаться...По части процев ничего не скажу, подойдут опытные парни - разъеснят...
спасибо за ответ=))) много узнал))
Применение CPU с 4 -мя ядрами действительно позволяет получить выигрыш в производительности по сравнению с быстродействием современных двухъядерных процессоров. Причём, в первую очередь этот выигрыш находит проявление в задачах обработки и создания цифрового контента. Это и неудивительно. Большинство приложений такого рода оптимизировано с точки зрения многопоточности, что и выливается в 8-процентное превосходство Core 2 Extreme QX6700 над Core 2 Extreme X6800 даже несмотря на то, что тактовая частота двухъядерного CPU на 10% выше.
Что же касается производительности в типичных офисных приложениях, то тут для Kentsfield не всё так же радужно, как в предыдущем тесте. Характер нагрузки при офисной работе редко носит многопоточный характер, соответственно, увеличение числа ядер в ущерб тактовой частоте не может считаться в данном случае хорошим методом наращивания быстродействия. Кстати, при этом хочется напомнить, что при переходе от одноядерных процессоров к двухъядерным индекс Office Productivity в SYSMark 2004 SE всё-таки увеличивался. То есть, основываясь на этих данных можно говорить о том, что использование в офисных приложениях CPU с числом ядер более двух смысла лишено.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/19448
basil копипаст рулит, вот только в статье рассматриваются два 4-х ядерных проца, а в вопросе 1-й 2-х, 2-й 4-х
я бы из этих взял 6600, а по делу амд
планки буду работать на частоте меньших по скорости, т.е. DDR 800 будет работать на частоте приравненной к DDR 667
basil вот только в статье рассматриваются два 4-х ядерных проца, а в вопросе 1-й 2-х, 2-й 4-х
Core 2 Extreme X6800 - 2 ядра
Core 2 Extreme QX6700 - 4 ядра, вообще приставка Q - означает quadro, т.е четыре
Вопрос
Мой ответ
Твое умное замечание
не нашел где во втором посту были названные тобой камни
или я дурак или лыжи не едут, но перечитал все еще раз и так и не понял к чему твой пост был
А кто мешает разогнать квад до 2.66? Или дуо до 3? 0_о
Схожий вопрос:
У меня сейчас 2 планки по 2гб Geil ultra 1066mhz (в двухканале)
Хочу поставить ещё 2 планки по 2гб... Не нашёл такие же планки...
Нормально ли будет чувствовать себя ПК с 3-ей и 4-ой планкой другого производителя?(Естественно с частотой 1066мгц)?? Обязательны ли равные тайминги?
Тоесть, например:
Geil 1066
OCZ 1066
Geil 1066
OCZ 1066
кхе-кхе...
должно нормально работать, редко когда конфликт возникает
P.S. 8 гиг оперы - круто!
Вот 4гб DDR3 круче 8гб DDR2... :) наверное...
Ну я попозже 8гб поставлю... пока и 4гб хватает вполне... ОС х64
