Оплавился провод
  • Автор темы Автор темы xMazax
xMazax
16 Мар 2014
Оплавился провод
Подскажите с чего начать (или уже не браться). Начну с того что электрик из меня ноль. У деда нашел усилитель радиотехника у-101. Пред включением снял крышку, чтобы сразу посмотреть, если что то задымит. И угадал. После включения задымил провод (фото будет ниже). Я купил 6 бочек, успешно их перепаял, но провод продолжил плавиться. Что дальше делать? В чем может быть проблема. Платить людям, за ремонт раритета, нехочу, но детали, нужные, могу купить и сам перепаять (вечерком после работы).
    172.1 KB · Просмотры: 939
Очень трудно что-то подсказать "заочно": тут требуется опыт и навык. Но попробуем.
Прежде всего - рассмотрим схему усилителя:
В правом нижнем углу расположен блок питания. Мне кажется, начать нужно с того, что найти и отключить все выходящие из него провода (разумеется, зарисовав, пометив, навесив бирки, заизолировав концы и т.п.), затем вооружиться тестером включить и промерить все напряжения на предмет соответствия указанным на схеме. Возможно два исхода:
1. Продолжается оплавление провода, одно или несколько выходных напряжений отсутствует. Если так, то - прекрасно: это означает, что поврежден какой-то из диодов соответствующего моста (а может быть, и не один). Выход: купить и заменить диоды, лучше все 4.
2. Неподключенный выпрямитель работает штатно: ничего не горит/плавится, напряжения в норме. Это хуже: значит, неисправность дальше, возможно, в одной из сборок УНЧ-50-8. Тогда придется последовательно разбираться.
на фото я указал кружочками, какой провод плавится. Он идет от трансформатора. Может быть померить выход на трансформаторе?
Я бы проверил пайку. Судя по всему, конденсаторы фильтра менялись, но вот припаяны они абсолютно некачественно. Отсюда делаю вывод, что могли образоваться КЗ между дорожками от потёков припоя.
Провод замени. И очень внимательно обследуй на КЗ плату выпрямителя. Это провод "массы", и он с какой то полярностью(плюса или минуса) коротнул.
Чего пытались добиться таким образом?
Не плохо было бы показать на схеме "дымящийся" провод, куда и к чему подключен.
Сфотографируй как ты припаял конденсаторы, что то я думаю что полярность не та....
Тогда бы был БАХ наверное.
Вероятно при замене конденсаторов отпаивались провода от платы. И при обратном процессе закралась ошибка. в результате коротыш на трансформаторе.
Валерий вы абсолютно правы. Конденсаторы менял сам. Олово гдето завалялось, поэтому припаял на старое. получилось довольно неплохо. Не коротит факт!
ming завтра обрежу этот провод и поменяю его, но кроме него больше ничего нигде не дымит. Да и он некоротит нисчем.
Bydlokoder появилась мысль что конденсаторы изжили себя. На фото внимательно приглядитесь. Там два красных кружка. На них один и тот же провод. Выходит он из трансформатора и на плату.
CD-Rom Полярность кондера соблюдалась исходя из отпаянных старых, так что там сто процентов все норм.
А вообще, мужики, реально форум у вас, круче любой тех поддержки и развлекательных ресурсов, вместе взятых. Столько ответов, по теме за один день, я еще нигде не встречал.
groks в точку. Отпаивалось два провода (ибо короткие были), но они были припаяны точно туда же где и были.
Нда. Не будем вдаваться, отчего и почему это ... .
Полярность конденсаторов проверить отталкиваясь от диодного моста.
Попробуй для начала просто провод заменить. У меня был 1 раз такой случай на У 7101, заменил электролитические конденсаторы в выпрямителе с совковых на современные. Включил, этот же самый провод задымился на 1-м включении усилителя после замены конденсаторов, провод просто заменил и усилитель потом еще год отработал.
может просто был заряд конденсаторов и провод не выдержал?
Заменил провод. Изменений нет.
Может трансформатор неисправен?
Диоды проверьте. Только я не понимаю почему предохранители не перегорают, если провод дымится?
