Опознание конденсаторов и вопрос по пайке
Wulfrein
21 Май 2010
1) В телевизоре "Березка" нашлись конденсаторы с маркировками "100nJ", "33nM" и "22nK". Загугливание оных дало предположить, что 100nJ = 100мкФ, 33nM = 33 мкФ (хотя тут странно, что в одном месте для обозначения 10^(-6) используются разные символы; или не странно?), а вот по поводу "К" кроме как "кило" никаких мыслей нет, но было бы безумием предположить, что это он.
2) В наушниках пообрывались проводки. Решил припаять, но столкнулся со следующей проблемой: "видимой" изоляции на них нет, срезать нечего, как такие зачистить, чтобы спаять? Припой к ним не липнет, а передача тока идет только по месту среза. Пытался "зашкурить" их мелким напильником или ножом, но результат нулевой. В итоге я просто клал этот проводок на металлическую поверхность, на него припаиваемый, а сверху пытался капать припоем так, чтобы капля оказалась на месте среза. Достаточно долго мучался (первый раз взялся паять о_О), но в итоге спаял. А как нужно было поступить?
3 конденсатор на 33нФд
По наушникам Провода там в токоизоляционном лаке, достаточно их зажигалкой обжечь и ножиком слегка зачистить.
по второму вопросу.
Ложишь на металлическую поверхность этот проводок, туда капаешь канифоли и трешь его разогретым жалом паяльника. Там лаковая изоляция
2) Вообще по-хорошему эти провода не предназначены для пайки, А они должны быть обжаты металическим наконечником, который уже длжен паяться.
Это китайцы всё! А где ты такое в наушниках видел?
Tranzistor, так долго.
В старых наушниках 90-какогото года, какой фирмы не помню.
Положи провод на таблетку аспирина и залуди хорошо разогретым паяльником. Лаковая изоляция от кислоты разрушится. Только аспирин нужен отечественный, шипучий не подойдёт. И делать это надо в проветриваемом помещении.
А так я не пробовал. Надо испытать.
Таким способом удаётся залудить даже нихром, манганин, фехраль, константан и другие сплавы с высоким удельным сопротивлением, которые не поддаются другим флюсам.
Various-Alex? ну я не сказал бы что это долго.. Мне например нужно раз 5-6 провести паяльником по проводу чтобы залудить его.
хм, всем спасибо, завтра попробую (один провод таки отвалился)
