Опознание трансформатора
  • Автор темы Автор темы MenfiS
MenfiS
18 Июл 2012
Вес доброго здоровья. Интересуют характеристики и схема подключения.
    96.5 KB · Просмотры: 132
Так там всё написано.
1 и 3 в розетку 220 В
4 и 5 12 Вольт переменки
Полазил по сети говорят Ватт так 5 в нём
Нужно прозвонить , если омметр не покажет соединение с первичкой ( возможна обмотка на 127 В) , то возможно . Но лучше найти паспорт или даташит.
Скорее всего!
можно фото всех сторон этого транформатора?? и ещё вопрос если он вскрывается вскрыть и посмотреть что там!!! троидалка или просто микросхемы
Вот похожая символика , но этого изделия не нашёл , может Вам больше повезёт , ссылку положу в личку . Пока это не возможно Вот здесь возьмёте http://yadi.sk/d/CievTSY10MtD
    72.6 KB · Просмотры: 93
Посервил интернет ничего не нарыл
    87.6 KB · Просмотры: 75
у него всё ровно должны быть цифры должна же быть это какаято модель
сколько весит ? если около 1-2кг то точно на железе если грамм 300-500 то импульсник.
там без разницы сколько весит, один фиг компаудом залито, плюс корпус железо, а транс похож на тот что в лампах длинных стаит забыл как они называются((
не это скорее всего для питания светодиодный лент или же галогеновых ламп.
Данный транс был выдран с блока управления, вес 224 грамма, думаю есть уже мультиметр и проверю выход, вот фото
    77.3 KB · Просмотры: 97
Если нечем определить частоту выхода, то можно подключить светодиод последовательно с резистором 1кОМ к клеммам 12V. Если выход 50Гц, будут заметны мерцания светодиода.
можно на этом блоке часы с будильником собрать электронные
как раз 50гц
так он маленький, то скорее всего просто трансформатор 220-12 в на 10ватт
