decoder
Banned
- 5 Июл 2015
:uhm:я под столом!Плату в руках надо иметь, а не фото.
не пробит, а оборван. Пробиваются конденсаторы, диоды и другие полупроводниковые приборы.
все же короткое. резистор выпаял из схемы, сопротивление около 4 Ом. внешне кроме потемневших ранее полос ничем не настораживает.Получается все ж короткое. Раз нули на мультиметре. Либо описание измерения не соответствует действительности. Либо "ноль" от автора- это ноль реакции мультиметра при измерениях. Непонятка какая то. Резистор прозванивался выпаянным из схемы?
да , это 1N4007.
тут спасибо, детали заменим.Конденсатор емкостью 0,01 mF (микрофарад), на номинальное напряжение 400 Вольт.
да, но прежде его мультик должен зарядить вроде? или тут дело в малой его емкости и мультик просто не успел среагировать? тут вопросы в качестве ликбеза, потому как в спине у него я нашел дыру, заменим и его на всякий чтобы исключить из списка подозреваемых.нет, не правильно. Как раз, в режиме измерения сопротивлений, данный конденсатор и должен показывать бесконечность.
первый, родной то бишь, действительно сгорел, за определением его номинала я сюда и пришел. щупом залезли в дыру в нем, замеряли сопротивление и прилепили новый что называется "на глаз".4 полоски, это "предохранительный" резистор, специально обученный перегорать без большого шума и дыма. Ставят по цепям питания, сопротивление как правило небольшое. Перегорел скорее всего из-за какой-то неисправности в схеме машинки, то есть, свою функцию выполнил,
Попробуй, как получится. А там посмотрим.схему я вряд-ли грамотно нарисую
