Оптический привод не записывает диски.
  • Автор темы Автор темы shutyai
shutyai
12 Апр 2011
Помогите пожалуйста решить проблему.Приобрел Asus K50 id и до недавнего времени привод как читал так и записывал диски без проблем,а сейчас при попытках записи выкидывает различного рода ошибки.При форматировании диска-пишет "ошибка форматирования" и затем диск привод бросает видеть вообще.При использовании Nero,программа либо начинает зависать и не отвечает,либо после старта прожига пишет-"прожиг закончился неудачей". Другие программы записи просто виснут и не отвечают.При этом привод читает диски без каких-либо неполадок.
Возможно засорилась линза привода, прочистите ее, в магазинах специальные чистящие диски продаются...
возможно, "просел" лазер, если не поможет совет от Чёрный Лёд, то возможно поможет только замена привода на новый
