Оптимальный AMD64 X2 мощность\нагрев
Arsen NonLupin
17 Сен 2007
Гуманоиды и человеки, форумчане, специалисты по AMD, помогите определиться с маркой проца.
Хочу приобресть двухядерник на сокет АМ2 с оптимальным соотношением мощности и нагрева (6000, например, греется, как говорят пользователи). Дело еще осложняется тем, что хотелось бы иметь синхронизацию оперативки DDR2 (беру на 800 мгц) с "родной" частотой ФСБ этого процессора. А то в свое время приходилось под сокет А Атлоны подгонять под 200*2 мгц с родных 166*2 (до 400 -й оперативки), что, конечно, весело в плане ФПС и не особо греется, но что будет твориться на сокете АМ2 - не знаю.
Что скажете о Athlon64X2 5000 ?
В инструкции к моей будущей (надеюсь, чтоб не перекупили) мамке написано - регуляция ФСБ - от 200 до 300 мгц. Как сие понимать, учитывая, что ФСБ процессоров - 2000 мгц? Множитель?
лучше Athlon 64 X2 4850e еще никто ничего не придумал ........
Ээ подробнее. Частота, ФСБ, кэш. Иль ссылочку! З.Ы.
В продаже нет. Че-нито поновее. И просветите про непонятки с частотой системной шины. Как это 2000 мгц у процессора при регуляции от 200 до 300 на маме?
поновее?? фига ты сказал :D это - один из самых свежаков от AMD
2,5 гигагерца, метр кэша второго уровня, 65 нанометров, уровень TDP - всего 45 ватт
фсб - понятие исключительно интеловское, AMD использует особенную шину - HyperTransport
И почем сие чудо? З.Ы. Поясните все же про частоты памяти и проца по системной шине на AM2.
Блин, что за Х? Почему Атлон2х 4800 быстрее 5000? Куда кэш дели, гады! Что ж 4800 брать что ли?
Nero стало долго записывать диски
Nero стало долго записывать диски!!! От 50 мин-1.5 часа,ничего кроме Nero ничего незапущено,места на дисках достаточно!!!! Подскажите почему такое произошло и как решить эту проблему!!!
Aleks1981, Возможно лазер чистить
я недавно чистил "Чистящим диском"
Другую программу для записи попробуйте. И другой привод (можно у друга взять или свой к нему поставить)
Посмотреть в диспетчере устройств в каком режиме работает привод, если в PIO - включить режим DMA.
Это относится не только для Nero пробывал записывать и UsefulUtils Discs Studio тоже самое
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ----------
Подскажите где смотреть,а то я как то невижу???
Aleks1981,
драйвер переустанови на привод
Подскажите подробнее как.я через диспетчер устройств проверил но там показало что самый новейший стоит!!!
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
Так же я проверил драйвера Driver Genius все драйвера новейшие!!!
в диспетчере устройств->IDE ATA/ATAPI контроллеры -первичный и вторичный каналы....Можно вообще удалить это устройство и перезагрузится,система обновит сама драйвер,многим помогало,немешало бы и попробовать удалить Алкаша..
IDE ATA/ATAPI контроллер- это удалить ,через диспетчер устройств
А IDE ATA/ATAPI контроллер сразу неудаляется , что удалять все по очереди???
Удаляй по очереди,после всего удаления - перезагруз
Удалил первичный канал IDE- и после перезагрузки драйвер непереустановился,написало что неподходит для системы . Пришлось делать Востановление системы!!!
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:35 ----------
http://exfile.ru/73960 посмотрите может в этом проблема! На фото дополнительные параметры первичного канала IDE . Поменять режим PIO на DMA немогу .При его удалении и перезагрузке устройство невостанавливается . Драйвер не предназначен для работы на этой платформе!!! Может подскажите где его скачать!!! Или как другим способом исправить!!!Может обновить драйвера для привода LG HL-DT-ST-DVD-RAM GSA-H58N.
