Оптимальный температурный режим для Geforce Gt430
  • Автор темы Автор темы Layer87
Layer87
10 Июл 2012
К сожалению такой темы на форуме не нашел, равно как и не нашел в ответа в интернете, поэтому и создал тему.
Я абсолютный ноль в компьютерном железе, поэтому возник вопрос, какой оптимальный режим работы для видеокарты Geforce GT430 (ASRock Geforce GT430, DDR 3, 1024 mb) на стационарном компьютере? На сайте ASRock информации ни о средней, ни о максимальной рабочей температуре не нашел. Сайт Nvidia говорит, что максимальная рабочая температура – 97 градусов Цельсия.
При работе с 2d приложениями HVMonitor показывает температуру GPU 42-47 градусов Цельсия. При включении игр он обычно держал среднюю температуру в районе 62-64 градусов Цельсия, пиковая температура достигает 70-72 градусов Цельсия. Но вот поиграл четыре часа (в GTA IV), так средняя температура достигла 72-75 градусов Цельсия, а пиковая достигала всех 82. При этом в игре пару раз текстуры выпадали или были мутными.
Потом проверил видеокарту FurMark'ом, так она на нем за 30 секунд до 80 градусов нагрелась, и я во избежании перегрева тест остановил.
Отсюда вопрос, не начала ли моя видеокарта перегреваться, может такая температура (в районе 85 градусов) уже превышение оптимальной? Не могло ли это привести к ее сгоранию (хотя выключения компьютера не было, артефактов тоже нет, на следующий день погонял другую игру минут 30 – все нормально)?
Заранее спасибо.
ваши температуры вполне нормальны (для штатного охлаждения) :) переживать пока не стоит :)
ваши температуры вполне нормальны (для штатного охлаждения) переживать пока не стоит
Спасибо за скорый ответ :-)
Но все-таки, почему иногда тогда выпадают или смазываются текстуры (настройки GTA IV ниже среднего), может это тогда не видеокарта, а что-то другое?
И еще вопрос, может поменять термопасту, просто с покупки уже где-то 14 месяцев прошло и я его пока даже не чистил (не хотел снимать крышку, т.к. из-за этого повреждались гарантийные пломбы).
Вы не чистили системный блок 14 месяцев?!И что же это за гарантия такая которая запрещает открывать системный блок для чистки?
Что не чистил блок так долго - конечно не очень хорошо. Собираюсь это сделать на днях. А гарантия - вот такая вот гарантия, на крепежные болты сзади даже пломбы повесили, так что чтобы их снять (болты) надо и пломбы снимать. А без пломб (о чем прямо указано в гарантии) продавец может не принимать блок на гарантийный ремонт. В любом случае, сейчас гаратния истекла - поэтому буду чистить.
А платформа какая intel или AMD?
Видео карта в порядке, но вот заводская паста на чипсетах материнской платы и паста нанесенная на радиатор процессора вполне могла засохнуть! Проверьте температуры всех компонентов программой и подставьте руку за системный блок к вентиляционным отверстиям корпуса и блока питания, если при нагрузках воздух горячий, значит перегрев!
Платформа Intel. Рукой проверить воздух попробую, как доберусь до стационарки, спасибо за совет. Кстати, HVMonitor говорит, что тепература ядер процессора в пределах 50-55 градусов Цельсия.
Хорошая температура в средней нагрузке! Мосты проверить нужно!
По обим мостам (смотрел вчера вечером) температура где-то 50-55 градусов при работе с 2d приложениями. При работе с играми - подымается до 55-60 градусов в среднем. Пиковая иногда выскакивает до 65 (но пиковая температура постоянно не держится, т.е. она в течение 5-10 секунд опускается до 57-60 градусов).
Может у меня размытость и провалы текстур в силу лагованности GTA IV.:tehnari_ru_942: и зря только нервничаю? Плюс просто пора блок пропылесосить.
Может у меня размытость и провалы текстур в силу лагованности GTA IV. и зря только нервничаю? Плюс просто пора блок пропылесосить.
Мудрое решение! Но мосты все равно немного подогретые как для 2D так и 3D режима!
Спасибо за советы, Phrancisco. Пропылесошу системный блок, посмотрю на температуру мостов и буду думать.
Я думаю скорее всего так и есть :)
Спасибо успокоил, просто никогда такого за все 14 месяцев пользования не было. Попробую погуглить на тему таких лагов в самой игре, а то кто его знает, что там разработчик намудрил.
Кстати, дабы не плодить темы, а какая оптимальная скорость вентилятора на видеокарте ASRock Geforce GT430 должна быть?
Подбирать нужно производительность\шум! Опять же режимы - минимальный (в простое) средний (небольшая нагрузка) максимальный (игровой)
она не может быть какой то фиксированной и зависит от температуры окружающей среды и от нагрузки на GPU. Так же если использовать стороннюю систему охлаждения то скорость вращения может быть совсем другой и т.д. и т.п.
Phrancisco и DDREDD, спасибо за ответы :-)
Аа прикол, у меня тоже в GTA 4 смазывает, я просто захожу в меню и меняю разрешение временно и затем нажимаю нет возвращая своё и тупой лаг улетучивается. Жаль у меня на семёрке чет не прёт, как начинаешь двигатся - усё, сплошные тормозилова, стоишь на месте - все норм tehno015
Приходится ради неё бегать в ХР
Ошибки исправил. Модератор
Если не секрет, мне для сравнения, какая у тебя температура видеокарты после 1,5-2 часов игры в GTA IV?
Но у меня при этом карта гриль печька GTX470 12ти фазная c тремя вентилями на ней + с боку два 92ых и перед ней втягивающие в системнике 2а? по 3200 оборотов и термо паста заменена на ней, пришлось чутокс напругу скинуть и при этом в игре 88-94 градуса, по словам производителя у этой карты норма до 95 градусов
