Оптимизация охлаждения
  • Автор темы Автор темы Legart
Legart
30 Май 2012
Всем привет! Собрал нормальный конфиг в корпусе Deepcool от Tesseract. Все работает норм, производительность на уровне, температура тоже.
Проблема только одна, выходит шумновато. Это при том, что речь идет только о процессорном куллере (gammax 300) и 1 вентиляторе на корпусе (сзади, выдув).
Такое впечатление, что либо вентилятор корпуса, либо куллер цпу работает несоразмерно нагрузке, причем даже при простое.
Через биос пытался поставить тихий режим на вентилятор, но ничего реально это не дало.
Теперь самое интересное - через HVW монитор показывает, что куллер цп крутится стабильно с 1350-1370 оборотов (работает только хром), а вот вентилятор корпуса показывает то 1000, то 1100, то 1200, то 2000 то 2400, то вообще 56 тысяч оборотов в минуту :) Понятно, что скорее всего он просто не может нормально считать показатели, но вот почему...
Вопрос - как оптимизировать этого зверя ?) Чтобы хотя бы в простое и при несерьезной нагрузке не слышать гул турбин :)
Не знаю, важно ли это, но плата у меня Asrock h170. В Биосе пробовал ставить тихий режим на вентилятор - ничего не поменялось совсем.
Еще, так как собирал в первый раз системник, то слегка по началу запутался с проводами от вентилятора корпуса. Питание то поставить несложно, но был еще провод с двусторонним разъемом аля Molex (т.е. и в плату и в него сверху питание от бп). Я его по началу воткнул в плату, но там написано, что втыкать его стоит только если в компе 3+ видяхи, поэтому оставил его там, не подключив питание от БП. Может стоило все-таки воткнуть питание ?) Просто этот Molex так стремно достается, без серьезного усилия никак...
Буду рад любым советам :) Я нубик, как вы могли уже заметить, поэтому только пытаюсь разобраться в тонкостях :)
UPD: полазил в биосе еще раз. Как оказалось, это FAN3, а настроить почему-то дает только FAN1 и FAN2 :))
а зачем корпусный сажать на материнку? можно к молексу, я так делаю. на 5 или 7 вольт подключение и веник крутится тише. вот картинка. и в сети навалом статей по этой теме
    12.6 KB · Просмотры: 51
Понятно, т.е. лучше вытащить трехпиновый разъем и поставить молекс? Или и то и то? Я честно говоря хз, а есть разница - ставить на мать или на бп? Я просто с этим не сталкивался, поэтому за любую инфу "для чайников" буду благодарен :)
Мне еще подсказали, что можно поставить просто более тихий вентилятор типа этого: GELID Silent 12 (FN-SX12-10) 120mm, 1000rpm, 20.2dB
Вот ссыль (если можно): Компьютерный интернет магазин Xpert.ru - GELID Silent 12 (FN-SX12-10) 120mm, 1000rpm, 20.2dB
Есть смысл? Или лучше попробовать сначала так?)
И еще вопрос - получается, что у меня работает корпусный на выдув и куллер цп гонит в его сторону воздух. Получается, что вдува, как такового и нет, эт сильно плохо? Мб поставить на переднюю панель еще 120мм вентилятор на вдув, чтобы был источник воздуха нормальной температуры? Просто где-то слышал, что для охлаждения выдув намного важнее, чем вдув...
1- да, подцепить на молекс. при подключении как на рисунке можно снизить шум.
2 - если есть желание то можно. но лучше попробовать так.
3 - на морду обязательно, для создания тяги. но и пыли будет побольше.
достать контакты из фишки молекса не так уж и трудно, главное потом заизолировать их.
в корпусе больше шума от прохождении воздуха через решётки корпуса создаётся.
и главное. отключить питание от сети при работе ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
по рисунку не совсем понятен его смысл. Там же разъем - как ставится, так и ставится - или над ним надо колдовать, чтобы поставить именно конкретные контакты?? тем самым получится не столько оптимизировать, сколько просто понизить мощность вентилятора, правильно? Вместо 12 войдет либо 5 либо 7, в зависимости от того, какой контакт оставлять...
да. нужно провода соединить по цветам. просто в зависимости что имеется в наличии свободного молекса - папа или мама. нижний ряд это молекс от БП.
Отключил я щас вентилятор корпуса, так вроде как и не сильно он на шум влияет, больше значительно выдает куллер цпу. 26 против 33.
Интересно, 19 и 26 - сильно разница будет чувствоваться или нет...
Хотите автоматической регулировки оборотов кулера?
Тогда нужно использовать PWM-кулеры. В отличие от своих нерегулируемых собратьев, у этих шнур питания четырёхпроводный.
Я решил эту проблему просто.
Выкинул абсалютно все вентиляторы на подшипниках скольжения и заменил их на вентиляторы в которых идут гидродинамические подшипники.
Этим я уменьшил шум и они в несколько раз долговечнее.
Далее собрал простой пятиканальный реобас и абсалютно все эти вентиляторы запитал через него.
Схема вентиляторов на корпусе классическая, спереди пара на вдув и сзади один на выдув, то есть такая схема хорошо продувает системник и мало засасывает пыли в системник, об этом можно почитать в сети.
Теперь мой пк абсалютно безшумен, но есть одно НО - корпус не из дешевых.
Только при играх добавляю обороты вентиляторов, всё остальное время на минимуме.
Да я так и понял, что нужны мне четырехпиновые куллеры :)
Только беда там в другом. Этот вентиль на 26 дб не сильно и влияет - на 30 см от компа с ним показало 40, а без него 35. Ну и на расстоянии моего роста замеры дали с ним 34, без него 30. Т.е. основной шум идет от гамакса 300, он на минималке работает 900 оборотов.
Хотя по идее гамакс должен работать на 17.8~21dB(A). Может я при установке накосячил...но вроде стоит плотно, все в норме в этом плане.
Всем привет. Несколько лет назад задался целью сделать дома недорогой, мощный, но бесшумный ПК. Имея небольшой опыт владения разных СВО, в т.ч. и опыт в изготовлении самодельных теплосъемов и радиаторов из радиаторов печки газели, решил от всего этого отказаться. Задача была поставлена просто, комфортная температура процессора и видеочипов не более 70С при максимальной нагрузке, общий шум от корпуса должен быть меньше шума основного буферного жесткого диска - 2.5 дюймового ноутбучного диска samsung на 1TB. Это около 22dB. Все было сведено к созданию постоянного однонаправленного внутреннего воздушно потока, чтобы воздух внутри корпуса не задерживался вихрями. Также я выбрал корпус имеющий большую перфорированную площадь, в т.ч. и в верхней крышке, чтобы теплый воздух от необдуваемых участков спокойно выходил наружу корпуса. Конечно, я был ограничен в видеокарте, но даже сейчас, пройдя ведьмака3 на ней(GTX660) я понимаю, что могу легко дополнить свой конфиг еще одной такой же картой, при этом получить необходимую производительность будущих игр. Если кому-то интересно - могу более подробно рассказать с фотографиями.
я поступил иначе ... втыкнул два(должно быть три) на 90 и один на 140, устроил сквозняк вокруг кирпича и под музыку маломальскую все это работает замечательно, достаточно тихо и корпус системного блока просто холодный.
Если хотите тишину, то ставьте 2-3 вентилятора на 140, за герметизируйте корпус, дав возможность воздуху двигаться в нужном вам направлении, охлаждая самые горчие элементы на мат. плате.
