Оптопара P1080
  • Автор темы Автор темы skrul
skrul
16 Янв 2018
Оптопара P1080
Добрый день.
Сгорела в машине (блок управления сдвижными дверями) оптопара. На ней только лишь маркировка P1080.
По виду как OMRON EE-SX3081.
Размеры:
Длина - 15
Ширина - 7
Высота - 10
Щель - 5
5 выводов.
По одной оставшейся в живых удалось выяснить, что они при закрывании света на выходе появляется сигнал.
Перекопал весь интернет не могу найти характеристики чтобы подобрать замену.
Помоги кто сможет.
Фото в студию.
Вот так выглядит. один в один.
Узнать у от "оставшейся в живых" её характеристики какими-либо приборами и найти похожий.
Как узнать? На плате стоит крн и напряжение питания на оптопарах 5,2 в.
Сигнал с оптопары выходит при закрывании щели. Т.е. 0->1
Вопрос как подобрать? Что вы можете сказать про EE-SX4081 ?
Даташит говорит о 4 вольтах на входе, если я правильно понял, можно узнать выходное напряжение с лапки VCC до лапки ground (при наличии возможности)
То же самое и от средней лапки до лапки ground.
Из даташита следует, что сигнал будет при открытой щели оптопары, так что это точно не ваш вариант.
Вам необходимо выяснить выходные напряжение и ток, схему цепи питания стороны на которой 2 лапки.
И только потом делать выводы о дальнейших действиях.
Даташит на 4081 я видел. Мне интересно что у меня за устройство?
Вы знаете где купить 4081
Вы, очевидно не прочли мое последнее сообщение.
Это не ваш вариант.
В даташит описание 2-х различных оптопары. 4081 и 3081. Один работает в прямом режиме, а другой в обратном. И на сколько я умею читать то как раз 4081 работает в обратном режиме.
Про ток и напряжение я понял.
Да, действительно, оба в разных режимах.
Dark on стоит нпротив 3081. Яндекс выдаёт кучу предложений продажи, выбирайте на свой вкус.
Да... В основном Яндекс показывает Москву. У нас в городке нет даже магазина пробного. Может кто знает где можно купить с доставкой?
