Опция видеокарты
  • Автор темы Автор темы Gett
Gett
25 Июл 2008
У меня видеокарта Asus EN8600GT (PCI-E), мат.плата - Asus P5B. Первая очень сильно греется после того как я переключил её из режима 256мб в режим 512. Но было это давно, и я благополучно забыл где меняется этот параметр. Обыскал весь биос, все прикладные программы нвидиа, мануал по матери, нигде об этом не упоминается. Ну я по крайней мере не нашел никаких упоминаний.
Вот мануал к матери: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/.../e2620_p5b.pdf
Там, на странице 4-12 на рисунке можно увидеть, как я понял, нужный мне параметр. Называется он Graphics Aperture Size. Идем дальше: на странице 4-21 мы находим меню, в котором должен быть пункт Graphics Aperture Size, но его там нет. Хотя на том скриншоте, сделанном в этом же биосе он есть. Теперь для тех, кто по какойто причине не будет скачивать мануал по приведенной мной ссылке: рисунок на странице 4-12 является иллюстрацией к тексту, знакомящему пользователя с интерфейсом биоса, тоесть этот скрин приведен там чтобы показать как выглядят скролл-бар и всплывающее окно. Но на этом скрине хорошо видно нужный мне параметр и много других, на деле которых я не нашел. Находятся они все здесь: "Advanced->Chipset settings". Скрин этого меню расположен также на странице 4-21. На скрине со страницы 4-21 в Chipset Settings находится лишь одно подменю - NorthBridge Configuration. Значит, мне както надо получить доступ к тому, расширенному меню Chipset Settings, которое на первом скрине. Если хотите, могу опубликовать эти две страницы, о которых идет речь.
Прошу подсказать где переключить видеокарту обратно в режим 256мб. На коробке и наклейке указан именно этот объем памяти, а компьютер видит 512мб.
Привет, слушай есть один хороший выход с этой ситуации. Короче берешь и вынимаешь биосную батарейку с материнской платы, а затем ее вставляешь наместо. Таким способом ты собьешь все настройки биоса, а в первую очередь настройки видео карти. ( и Будит тебе Щясте )
Тоесть биос будит работать в стандартном режиме ( все настройки станут первоначальными )
К сожалению это не выход из ситуации. Я так уже делал, не помогло. Но настройки все точно сбросились тогда. Вообще говорят что такая функция есть только у AGP-видеокарт, и я не знаю что и думать
Напиши что имено пишет при загрузке компа ?
Какая опция интересная, позволяет менять память? О_о Впервые о таком слышу
элси логично подумать, скорей всего ты отключил PCI слот на видуху. потому и опцыя не появляэтся )))
"Напиши что имено пишет при загрузке компа ?" - непонял, что написать? о_О Ничего интересного вроде не пишет...
"скорей всего ты отключил PCI слот на видуху" - отключил слот, а видюха работает? фигасе
Видуха работает в интенсивном рижиме или в пасивном? ( кулер как крутится интенсивно или как)
Сходил сейчас купил кулер 80х80 (до этого её охлаждал лишь радиатор) , подвесил на резинках на уровне видюхи. Тобишь её обдувает терь, кулер на неё дует, а не высасывает воздух. Температура снизилась на порядка 30 градусов, но это конечно не даст объяснение бойде, творящейся с памятью
у всех в дровах нвидии показывает неправильный объем памяти?
Проблема с загрузкой. Возможно с биосом
Проблема в крации: включаю комп, там высвечивается бело-зеленый фон с названием материнки и т.д. Потом комп начинает пищать и включается Q-flash Utility. Все... ни о какой загрузки винды не может быть и речи... Что делать непонятно... Может быть биос полетел??? В общем подскажите кто что может... :(
Попробуй жать при загрузке Alt+F2
А что вообще это такое??? Может действительно биосу крышка?
