Опять про синий экран
  • Автор темы Автор темы gatecom
gatecom
7 Июн 2011
Неожиданно (в простое) перегрузился комп. При запуске показывает заставку ХР с линейкой загрузки, грузится приблизительно до запуска мыши и со щелчком сброса винта уходит в перегруз. Постоянно. Все варианты по F8 не фурычат. Остановить синий экран не выходит-в биосе нет, а по F8 только загрузки с ... хард, сд, флоп или безопасные режимы. Мать P5AD-2 E, Р4-3ГГц, 2ГБ оперативка. Подскажите, как и чем залезть в дамп и грохнуть глючный драйвер? Винт SATA. Питание и градусы-в норме.:confused:
1. Попробуйте загрузиться с LiveCD (например Alkid LiveCD или Infr@-CD). Если загрузка пройдет нормально, значит ваши материнка, ОЗУ, БП нормально функционируют.
2. Пытаемся сделать образ системного раздела, загрузившись c CD c Acronis True Image. Если все пройдет нормально - значит ваш HDD в порядке (по крайней мере его системный раздел)
3. Если все пройдет нормально - пытаемся восстановить систему: http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Чего-то не понял, где это создать раздел? В Диск директор такой опции нет.Есть восстановление и прочие штуки, а создания образов нет! Куда залезть-то?:eek: А, и ещё... Установщик ЧИСТОЙ системы ХР СП3(даже без ключа) не видит старую винду :(, как описано в ветке восстановления....
Надо использовать True Image, а не Disc Director, т.к. у них несколько разные функциональные обязанности. И надо создавать не раздел, а ОБРАЗ текущего раздела (т.е. дубликат файлового содержимого вашего системного раздела, заключенного в один файл - образ)
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
А вот это плохо! Вероятно у вас проблемы с загрузчиком, раз чистая система не видит установленную.
1. Создаем образ (пусть нерабочей системы)
2. Загрузившись с любого Live-CD проверьте ваш системный раздел на файловые ошибки (chkdsk вам поможет)
3. Попробуйте использовать возможности ERD для Windows XP и восстановить поврежденный загрузчик
У меня хом эдишн... Тока опция резервная копия и клонировать диск. Чего выбрать?
Ну да, в Акронисе я чайник....
ужас!
Вот про то, как создавать образ при помощи Акрониса (там все очень просто): http://pchelpforum.ru/b34516/e383/
А вот про то, как восстанавливаться из созданного образа Акронис: http://pchelpforum.ru/b34516/e389/
Не выйдет! У меня 150Гб всякого хлама и просто некуда записать такое кол-во. Да и диск один, и физ и логический, так получилось...Нашел код самой ошибки С 0000218. Консоль восстанова нескольких дистрибутивов старую винду не видит в упор,:( хотя загрузка системы идет до какого-то весьма далекого драйвера. chkdsk /f не фурычит, доступны только R и P, а как и что отключить, чтоб заработал, не пойму...
