Опыты с высоким напряжением
Если шнур плазмы коснётся кожи - обожжёт.
но я гдето видел что такой тэсло через ланпу накаливания пропускает плазму
Здесь тоже самое происходит, посмотри видео. Главное, как сказал персонаж Андрея Миронова в фильме "Бриллиантовая рука":
- Береги руку, Сеня! (С)
Валер, а если не мотать а сразу купить катушку и её и использовать:D Или надо в один слой? По поводу зажигалки, сделать легко, как и лазерную, вся проблема в том что придётся таскать чемоданчик с батарейками:D
Какую - готовую? Что-то я ничего похожего не видел. Мотается именно в один слой. А что касается размеров такой зажигалки, то можно сделать настольный вариант.
Просто провод в катушках продаётся:D вот я и подумал, но раз в один слой тогда не получится:D
На катушке намотано внавал, такую намотку высокое напряжение сразу пробьёт из-за провалов и перехлёстов в намотке.
я где то вычетал что, нечего не будет здоровью от этого излучения плазмы
Могут быть ожоги от плазмы на коже, ожог роговицы от ультрафиолетового излучения и отравление озоном (при длительном включении). Больше никакого вреда не будет.
Нет, именно термический. В этом жгуте плавится медная проволока.
А я думал, как при поражении электрическим током ... :)
Током не бьёт из-за высокой частоты.
а алюминий тольщиной 2-3мм реально разрезать им???
Нет не реально потому что аллюминий проводит электричество и оно просто будет распределяться по всей поверхности, для этого нужен плазмотрон. Можно попробовать резать дерево или картон, он не будет резаться а будет прожигаться:D
а если этот агрегат подключить к металлической входной двери будет ли прикоснувшегося к ней обжигать плазмой или нет ? а то постоянно кто нибудь на дверь облакачивется
А если сделать магнитный фокус ? ... :)
Экий вы, право, мизантроп!
