Ось маятника
кочевник
6 Фев 2011
Ось маятника
Отломился самый кончик оси маятника (фото 2, красная стрелка, зеленая - это исправный кончик оси), тот самый, который работает в подшипнике из граната. Часы - 30-е годы прошлого века, да еще штатовские, поиски новой оси или нового маятника в сборе ничего не дали, значит - ко мне. Первая мысль - построить простейший токарничек и выточить новую ось. Смог бы, но решил попробовать вот такой вариант, тем более что так уже делал.
Из портняжной заколки 0,3 мм (отличная сталь!) взял кусочек, с помощью шуруповерта и дремеля, включенных навстречу, сошлифовал его кончик до необходимых 0,2 мм, сошлифовал также конусную часть оси, теперь здесь будет припой. Для четкой фиксации связал заготовку и маятник медным проводом, пропаял, ненужное откусил.. и забыл сделать фото финальное, но там все просто, маятник зажал в патрончик дремеля и на малых оборотах снял лишний припой и закруглил самый кончик оси.
Часы работают, их работа, как и моя, бесплатна. ))
    25 KB · Просмотры: 59
    23.6 KB · Просмотры: 45
    20.5 KB · Просмотры: 50
    6.3 KB · Просмотры: 46
    40.5 KB · Просмотры: 56
    36.4 KB · Просмотры: 48
Для данного случая мне давали два совета
1. Если ось еще имеет свое тело (обломано на половину), то закругляем место облома. И далее подшипник подкручиваем, там резьбы должно хватить.
2. Если ось обломана больше половины, то протачиваем ее широкую часть до диаметра кончика. Советчик это делал на наждаке с алмазным кругом. Руками. Показывал результат. Я был удивлен.
Оба совета были применительно к советскому будильнику (классическому настольному круглому) с обломанной осью. Сделал по варианту №1. Будильник отходил три завода пружины. Остановился лишь один раз, что и было достаточно понять, что вариант не прокатил. Или засада была еще где либо. Пока так и лежит за монитором. Иногда поглядываю на него, но в руки не беру.
