Ошибка 0x00000050
  • Автор темы Автор темы Ltybc
Ltybc
5 Окт 2008
Ошибка 0x00000050
Купил компьютер, на нём стояла Vista. Я поменял на Windows XP SP3. Всё хорошо работало. Ночью я выключил компьютер. А с утра я его включил, и появился чёрный экран с сообщением:
I/O error. Press any key to reboot..._: я нажимаю любую клавишу и он перезагружается и всё снова повторяется.
Хотел поменять Windows XP и при установке выходит синий экран:
...0x00000050.
Что делать?
Вытащить батарейку(на несколько минут), тем самым сбросив биос(дата и время должны сброситься). Затем батарейку наместо и настроить биос(загрузку с HDD).
А какую комбинацию клавиш нажать чтобы восстановить Windows VISTA? В службе технической поддержки мне сказали, что надо так сделать, но не сказали что нажать.
Пока будет I/O error(проблема с загрузкой), восстановление винды нажатием клавиши невозможно.
Либо биос лезть надо, либо дискета с загрузчиком нужна(если чего похуже не случилось).
Что такое BIOS? Это железо, или просто как программа?
Я вошёл в БИОС, что нажать?
BIOS - Basic Input-Output System - базовая система ввода-вывода. Это программа, управляющая на низком уровне железом и его настройками.
Нажми Load Optimized Defaults, нажми Y(да), после чего иди в Bios Features Setup и в строчке , в которой есть boot, выстави имя своего жёского диска, на котором установлена ОС(C, D и т. д.).
У меня есть только Advanced BIOS Features. И где найти boot?
First boot devise еще поищи. Если есть такой раздел, тюкаешь Enter, стрелочками выставляешь приоритет загрузки с CD-ROM. Жмешь F10 для сохранения параметров.
Ltybc, короче, скажи модель мамы.
First boot devise еще поищи. Выставь приоритет загрузки с CD-ROM.
С CD-ROM-то зачем? Сначала ппусть с харда пробует, если не поможет, то сбросить Cmos(вынуть батарейку) и опять настроить биос, а, если и это не поможет, тогда и с CD-ROM грузиться и пытаться что-то сделать.
Socket-775 MSI G31M3-F
Тебе надо идти в Advanced BIOS Features => Boot Sequence, где 1st должен быть твой жёсткий(логический) диск, на котором установлена ОС.
Там только
FLOPPY DRIVE
Compact
SM/xD-Picture SD/MMC
MS/MS/Pro
CD/DVD Disabled
Сколько примерно будет стоить ремонт?
Жёсткий диск вообще определяется?
Походу не определяется...Отсюда и ошибка. На всякий случай проверьте его наличие в БИОСе в системной информации. Попробуйте переподключить хард к другому разъему на мамке, также проверьте его питание.
Попробуйте найти винчестер принудительно, если не ошибаюсь, есть такая команда на первом листе BIOS
Как вариант, подцепите его на другой компьютер и проверьте на ошибки.
