Ошибка 0x0000007B после установки жесткого диска большего объема памяти
Вообщем такая ситуация! Есть комп, на нем стоит диск на 80 ГБ. Решил его заменить на другой большего размера,поставить на 500 ГБ, с последующей разбивкой на 2 логических и установкой на него ОС. Диск 500 разбил на 2 логических, все прошло без проблем, старая ОС его видит и с ним можно работать. Но как только я удаляю диск на 80 гб и пытаюсь поставить ОС на новый диск, то как только установка после копирования файлов перезагружается ....и все он не может загрузится, чтобы дальше продолжить установку ОС. Да вот еще, в БИОСЕ смотрел, диск на 500 гб биос видит только 136гб, это как так может быть. Если это важно, на материнской плате есть два разьема SATA 1 и SATA 2. Я так понимаю что разьем SATA 1 это мастер.
Если что не понятно написал , то спрашивайте допишу.
