Ошибка 1722 преследует
  • Автор темы Автор темы SoNa
SoNa
22 Янв 2012
При работе с беспроводного модема интернет зависает и выскакивает ошибка "Неопределенная ошибка соединения 1722". При попытке вновь соединиться выдаёт табличку "Модем карты передачи данных недоступен!". Перезапуск программы и перетыкание модема не помогают, единственное что спасает это перезагрузка компьютера. Думала, переустановка системы решит эту проблему, но нет....:tehnari_ru_281:
Нашла в нете подсказку: :tehnari_ru_288:
Способ исправить Системная ошибка 1722 является обеспечение вашего NetBIOS включена по TCP / IP, удаления вредоносных программ из вашей системы и восстановления реестра. Включение NetBIOS через TCP / IP может быть сделано путем идти к вашему Сетевые подключения и выбора конкретных Подключение по локальной сети, что вы хотите, чтобы исправить. Вы должны зайти внутрь и выберите Свойства Internet Protocol (TCP / IP)
и нажмите кнопку Дополнительно. В Расширенный появившемся окне выберите вкладку WINS, а оттуда вы можете выбрать Включить NetBIOS через TCP / IP вариант. Чтобы сохранить изменения в настройки NetBIOS, вы должны нажать на кнопку ОК в окне Дополнительно и в окне Свойства Local Area Connection. Ваш компьютер будет иметь возможность общаться по сети без ошибок
Выполнила, после перезагрузки инет начал работать нормально, но модем
уже самотоятельно начал отключаться, а после очередной перезагрузки компа, опять появилась ОШИБКА 1722.:tehnari_ru_211:
как решить данную проблему, а то не очень удобно перезагружаться каждый раз при появлении данной ошибки.:tehnari_ru_837:
Каая конфигурация системного блока?
Какая ОС?
Какой модем?
Какие настройки сети?
все просто
проверьте свое java,у меня оно вообще было удалено
проверьте свое java,у меня оно вообще было удалено,скачал загрузил и больше ошибка1722 меня не преследует
