Ошибка 52 (драйвер видеокарты)
rakoval8
21 Апр 2020
Здравствуйсте уважаемые знатоки, помогите пожалуйста, а то я уже всю голову сломал с этой бедой.
Значит дело обстоит так. У ноутбук HP - он изначально был на 10 винде, щас я решил поставить семерку. Вроде все прошло успешно, но драйвер видео карты не устанавливается и выдает ошибку 52. Я Испробовал все варианты которые только нашел на просторах рунета, но ничего из этого не помогло.
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. Вот это пишет постоянно.Драйвер скачивается, но на нем всегда желтый значек, видео карта не активна.
Возможно ли что поставить драйвер вообще в моем случае невозможно?
Какой точно ноут?
Вот видеокарту находит, но она не активна.
    172.3 KB · Просмотры: 79
Попробуйте не вручную искать дрова, а программой драйвер хаб или драйвер пак. Автоматически он найдет на Радеон.
Совет, по нынешним временам, плохой. Когда-то это были действительно удобные помощники, сегодня от них стон по всей Сети стоит: понапихали в них самоустанавливающегося незнамо чего, причём неудаляемого, отчего у многих страдальцев BSOD'ы, отказ оборудования, проблемы с выходом в Сеть, ну и т.п. Так что лучше не надо.
а там и кроме этого проблем полно как я посмотрю. сначала нужно с драйверами чипсета разбираться.
