Ошибка 691 в Win 7
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Хорошо, пойдем методом исключения: сбрось настройки модема, зажав кнопку reset на 20 сек. Далее настрой модем по указанной мною схеме, подожди минут 5-15, далее посмотри какие индикаторы загорелись, а какие мигают. Пиши название индикаторов прямо сюда и соответствующее им состояние.
Я уже дома. На работе буду только завтра где-то в 13 по МСК. Попробую, за раннее благодарю. =)
сбросил настройки модема, все индикаторы горят/мигают так как и должны (т.е. все горят: power, lan, dsl; status - мигает)
После при настройке изменилось несколько галочек, вчера стоявших по умолчанию. Результата ноль - по прежнему можно подключиться только по запросу логина и пароля.
Так же про WIN7 - стояла ЛИЦЕНЗИОННАЯ home basic, которая вроде как для инета не предназначена. ХР не поставилась - на одном и том же моменте с разных дисков выдавала BSOD, при том винт был полностью форматирован. Пришлось ставить пиратку 7, и дома подключался к инету без Б... тут - глушняк. Ни в какую с инетом соединяться не хочет. Может это контора заколдованная? :) (Ну или руки ну очень кривые... :-Ъ)
Так какие дальнейшие инструкции будут??
Опять же вернемся к источнику:
Модем настроили, все индикаторы горят, значит инет есть.
При настройке модема в качестве маршрутизатора инета нет только на "Семерке", или сразу на всех ПК? В свойствах сетевого подключения на ХР и Семерке что указано: какие адрес, шлюз и ДНС?
при сбросе ничего не должно гореть..точнее гореть..но не все :)
значит модем так и остался в режиме моста..
не говорите ерунды....что значит не предназначена? она не предназначена для предприятий....это да..хотя предприятия упорно ее покупают...экономя копейки...ПРО 4рубля стоит
:tehnari_ru_674:
скорее настроили не всё или не всё верно.
Именно так.
На WIN7
IP: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS к сожалению не помню, но использую DNS провайдера
на WINXP:
IP: 192.168.1.3
те же DNS
Конкретно во время броса горит только POWER)
Нет, просто я его настраиваю заново в bridge, чтоб можно было подключиться к инету и почитать форум)
Это бывший домашний комп. Он перекочевал в фирму) Да и всё-равно я снёс уже эту лицензию))) Что по XP можешь сказать?
укажи не DNS провайдера, а IP-адрес модема
Не помогло ни то, ни другое.
Уже в настройках что только не менял - нифига...
Зашёл в раздел "диагностика" и вот что получилось (Во вложении)
Чего ещё можно придумать с настройками, чтоб таки всё работало?
    38.6 KB · Просмотры: 93
В настройках ДНС, на модеме укажи ДНС-сервера провайдера. Далее созвонись с самим провайдером, пусть проверят сигнал.
оно так и было сделано. (когда делался скрин)... а техподдержка у нас какая-то не дружелюбная, и ждать ОЧЕНЬ долго связи с операторами.
Да, кстати, у меня в настройках нет функции keep alive... это как-нить влияет??
И может есть смысл обновить прошивку?
Как вариант можно, обнови до последней версии.
Прошил до 1.56, грузанул Default.cfg, настроил всё - не коннектится. Не знаю что ещё придумать. Может ты мне свой CFG скинешь?
Блин! Я уже опух от модемов этих...
Короче дома у меня DSL-500T, привёз я его на работу - всё классно. Взял у друга точно такой же с такой же прошивкой. Сделал все те же настройки... и НЕ КОННЕКТИТСЯ!!! Что за непруха? :(
