Ошибка Explorer.exe при выключении компьютера
  • Автор темы Автор темы ed289
ed289
15 Ноя 2009
Привет всем. При выключении компьютера появляется ошибка explorer.exe память не может быть read. Если вырубаю explorer.exe насильно ошибок нет. Скачивал другой explorer.exe запускал, работает но при выключении опять ошибка(при выключении компьютера) ОС XP sp3
И еще. С тех пор как всё это
началось я заметил тормоза при работе
системы(долго грузится)​
На вирусы проверено. Их нет!!! Стоит касперский.
Люююдиии!!!
Проверьте другими антивирусниками, Касперский хоть и хорош, но 100%-й гарантии дать не может. Журнал системных ошибок что сообщает?
я забыл... сорри как посмотрет журнал?
Ну что можете сказать изучив мои логи:?
Завтра скажу, сегодня уже некогда. Думаю разберемся.
Артём, спасибо. Буду ждать. У кого нибудь ещё есть какие либо идеи?
AVZ-ом прогоните систему и проведите восстановление через Файл-Восстановление системы
В первую очередь поменять батарейку, если компьютеру хотя-бы полтора года (если материнка GigaByte - никаких сбросов в микросхеме BIOS не будет). Проверить файловую систему и поверхность диска - файл может читаться плохо. Да, кстати насчёт ACPI - функция по работе электропитания компьютера (тоже может влиять при включении или выключении компьютера). Нехватка мощности блока питания. Это всё проверять надо. А у компьютера UPS есть? Стабильность подачи напряжения от него зависит.
P.S. Ещё много других проблем, которые сразу не опишешь. Информации мало по компьютеру. Какие комплектующие.
