Ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0x000000D1
  • Автор темы Автор темы Guchchi
Guchchi
9 Сен 2007
Всем доброго времени суток!
Уже пыталась разобраться с проблемой,но сейчас уже достало
Вот такая ситуевина
машине месяца 4,с самого начала после сборки при нахождении в инете вылеты самопроизвольные в перезагрузку(модем работал нормально с предыдущим компом,но на всякий случай в сервисе проверили-все в норме),причем может 2-4 раза в день или вообще раз в неделю.Отключила автоперезагрузку,в первый раз выдал ошибку IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0*000000D1
Потом выкинул с другой ошибкой,драйвер забыла записать, STOP:0*000000С9
У кого какие мысли по этому поводу-что значит если выкидывает с разными ошибками,сейчас смотрю память поскольку тестировать не умею,решила радикальные меры принять-одну планку вытащила-второй день полет нормальный.
Всем заранее спасибо.
Оперативная память какого типа у тебя стоит?
2 гига,переписываю с одной планки,которая на отдыхе
CORSAIR CM2X1024-6400C4DHX
С памятью была загвоздка при сборке,поставили-комп включался,а моник нет,протестили на др.компе-планка битая,поменяла,добавила,вроде все пошло...
C2D 6850
Corsair 2гига
ASUS P5K
MSI 8800
Выбило с планки с ошибкой 0*000000С9(0*00000005,0*862ОВ368,0*00000000,0*00000002)
The IO manager has detected a violation by a driver that a being verified.
The faulty driver that is being verified must be debugged and replaced with a working version.
И сбросились настройки BIOSa.
Не понимаю какой драйвер он просит новый,но ни на асусовском сайте,ни у меня на диске больше ничего нет,все что есть перепробовала.
Тупик.Мозги уехали.
Guchchi
STOP:0x000000С9
Нарушение инструмента проверки драйверов
Возможные причины:
1. Неисправный драйвер
2. Неисправный RAM
3. Повреждённый файл виртуальной памяти
Либо память битая, либо дистрибутив винды кривой, либо драйверы кривые...
1. Качай все самые последние драйверы под своё железо
2. Если винда лицензионная, то дело не в ней, если пиратка, бегом в магазин :D
3. Форматируй винт, ставь винду и драйверы
4. Качай, например, MemTest86+, и проверяй память
5. Если битая, в магазине поменяют... а если не битая, то должно работать :)
Gunned Down написал(а):
термалтайк 550
Драйвера у меня на диске под мать даже более новые чем у них на сайте
Винда лицензия,стояла и на пред.компе,сейчас на этом и ноуте-у ноута проблем нет
После сборки компа раза 4 уже переустанавливала и полностью форматировала
Не понимаю я как этим мемтестом пользоваться:( и =( ,скачать могу а чего и куда дальше....есть у меня голд мемори что ли,как скачан так и висит...
Сейчас собираюсь в комп магазин рядом с домом,попробую ее на другом компе протестить в тех поддержке,посмотрим...попробую другую попросить под залог,попробовать,правда у них из более-менее только кингстон
Guchchi
Ты купила память с поддержкой DHX(4-4-4-12, 2.1V), а на офф сайте ASUS в QVL таких планок нет...
Как вариант, попробуй снизить тайминги до 5-5-5-18, а напряжение до 1.9V
я в этом вообще дуб.....
а если на оф. сайте asus таких нет,то они ее не поддерживаю что ли....во млять,то что ты написал я сделать не смогу и какие мои дальнейшие действия,мать и память брала в разных магазинах,покупать новую что ли...
Еще вариант обновить BIOS
Там хороший вопрос "подумайте,а оно вам надо"
Получила письмо из асуса(оперативно),да,данная память не тестировалась на совместимость и работа не гарантируется.....
Полдня убила на изучение биоса,все поменяла как ты и написал-будем ждать...
Спасибо за советы.
Какой роутер выбрать?
Подскажите, пожалуйста какой роутер лучше взять D-link Dir-320, или Asus Wl-520-gu&
Однозначно D-link
LevelOne. СТоит у меня, работает прекрасно. ДА ещё и с Вайфлей. И всего за 1000р.
