Ошибка копирования файлов при установке Win XP
  • Автор темы Автор темы ksbtlt
ksbtlt
21 Янв 2011
Здравствуйте. Помогите в таком вопросе. Переустанавливаю Win XP Prof, форматирую полное, копируются файлы, идет установка, при перезагрузки пишет что не найдены то один файл, то другой. Иногда (пробовал ставить не один раз) пишет что не может скопировать файлы. HDD на другом комп. работает и ставится та же Win. Оперативку менял разные модули. В чем может быть проблема? В материнке?:tehnari_ru_281:
попробуй сменть дистрибутив или привод не читает
Если диск поцарапан, значит дело в нем, если целый - значит сам привод моросит.
советы выше
+ 1 раз встречался с таким из-за проблемной памяти....
p.s. как всегда проглядел что озу уже меняли :))
Привод, менял то же самое. Дистрибутив на другом сист. ставиться без проблем и очень быстро. Ксати на этом тормозит установка. Я думаю мать. ???
Я думаю мать. ???
Причем тут материнка? Шлейфы на привод и хард меняли.
Оперативу тестили?
Шлейфы менял, оперативку не тестил. честно не знаю как.
http://www.memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.iso.zip
Распакуйте архив, запишите образ на болванку, загрузитесь с неё, проверяйте ОЗУ.
Ещё проверьте на предмет вздувшихся конденсаторов на материнской плате.
Спасибо! память проверил. тест ошибки не выдал. Поменял блок питания, переустановил Win, теперь такая вещь - 1 раз запустится, перезагружаю 3-4 раза пишет не найден файл то один то другой, потом опять запускается 1 раз.
Остается Винт попробовать другой или проверить свой на ошибки записи... :)
Попробуй принудительно выключить в биосе UDMA, поставить систему, обновить драйвера чипсета и только потом включить UDMA. Обычно связано с косяками биоса, может помочь перепрошивка.
Если две планки оперативки попробуйте с одной установить,иногда помогает.
Пробовал этот винт на другом компе все ставиться все запускается.:tehnari_ru_1013:
Спасибо. попробую.
