Ошибка при форматировании флешки
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте!
Больше года назад была куплена USB флешка SP Silicon Power 8Gb. На нее были скопированы фильмы в формате AVI, для просмотра на телевизоре через цифровую приставку DVB-T2. Однако, приставка читать флешку отказалась, вывела на экран какие-то иероглифы. Попробовал другую такую же флешку - с ней всё заработало нормально работает.
Флешка после этого случая долго лежала, а сегодня я решил с ней разобраться. Вставляю в комп - драйвера ставятся нормально, флешка определяется, но требует форматирования. Быстрое форматирование штатными средствами Windows ничего не дает - выдает "Windows не удалось завершить форматирование". Если снять галочку с быстрого форматирования, то процесс идет минут 20-25, и тоже выдает ошибку.
Только один раз удалось нормально завершить форматирование. И то после переподключения флешки опять потребовалось форматирование, на этот раз безуспешное.
На ноуте тоже пробовал - бесполезно.
Может быть, есть какие-то специальные программы, или методы другие?
Помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
  • Like
Реакции: DiM
запустить командную строку от админа.
list disk
select disk - номер флешки
clean all
list disk
clean all
Запустил, ввел команду list disk, нажал энтер, получил "list" не является внешней или внутренней командой, исполняемой программой или пакетным файлом."
Номер флешки - это что?
Определи коды VID&PID флешки(checkUdisk.exe), и на флешбуте поищи прогу для восстановления.
Опоздал.
diskpart перед етим вроде нужно...
checkUdisk не работает. Без флешки запускается, а подключаю флешку - закрывается с ошибкой. И с уже подключенной флешкой тоже не запускается.
Ввел diskpart. Вылезла версия DISKPART, <С> Корпорация Майкрософт и имя ноутбука. Моргает черточка, вот уже 7 минут, никаких изменений. Флешка моргает.
Все верно. Где "моргает черточка"
Вводи:
list disk
clean all
Вводи:
list disk
clean all
Не вводилось) А вот буквально пару минут назад появилась новая надпись DISKPART>
Тут уже ввелось, выбрал флешку и ввел clean all. Флешка заморгала. Долго процесс будет идти?
В общем, появилась строка "Очистка диска успешно завершена".
Закрываю CMD, вынимаю флешку и вставляю заново. Опять требует форматирования. Поставил галочку на "Быстрое (очистка оглавления)" - "Windows не удается завершить форматирование." :(
Какие ещё есть варианты?
Спасибо большое за помощь и поддержку :)
Помогла вот эта утилита. Флешка за минуту форматнулась, всё работает, 7.29 Гб объем показывает :)
Пробовал форматнуть штатными средствами Windows - отформатировалось, работает)))
Доброго времени суток!
Не так всё просто, как кажется...
Закинул музыку на флешку, вставляю в магнитолу - моргнула несколько раз и не определяется больше. При подключении к ПК требует формата, штатными средствами форматирование бесполезно. Форматирую опять программой из поста выше. Всё нормально. Для проверки закидываю одну песню - определяется и поет. Закидываю несколько альбомов - опять сбой, опять надо форматировать. С другой флешкой всё нормально работает, поэтому магнитола не при чем.
Флешку выкидывать, или можно что-нибудь ещё пошаманить?
Сестра нашла флешку iPod 32 Gb и пожаловалась, что написан занятый объём 20 гигабайт, но все папки пустые. При вскрытии тела выяснилось, что на самом деле флешка 4 гиговая, остальное - полная хрень. Пробная запись нескольких фильмов подтвердила предположение. Выкладываю скриншот и ссылочку на программу, считывающую реальные данные контроллера. Фильмы записывались в порядке уменьшения размера, "Начало" воспроизводится полностью, "Сталкер" - первые минуты фильма, до границы 4 гигабайта общей ёмкости.
    66.2 KB · Просмотры: 99
Не нужно быть хитропопым. Адрес сайта удален. Ваш модератор.
во многих случаях помогает форматирование флешки в нтфс
минус в том что кроме компьютера её ничто не опознает
[mod]Не нужно быть хитропопым. Адрес сайта из заголовка удален. Ваш модератор.[/mod]
Интересно, в каких случаях поможет форматирование в NTFS? Если флешка проблемная, то ее хоть в Ext, хоть в ZFS отформатируй, не поможет. Если проблема только в разрушениях файловой системы, то простое форматирование это решит: создается новая файловая система, а все пространство считается свободным. Тип ФС при этом значения не имеет.
