Ошибка при загрузке system32\config\system
  • Автор темы Автор темы Orbiter
Orbiter
29 Ноя 2011
Прошу помочь!
Система WinXP, аппарат MSI CR620.
Прочитал уже тонну материала по этой теме и перепробовал кучу способов, а именно:
Консоль восстановления команды fixboot/mbr, установка на другую партицию новой винды и подключение куста реестра(ничего не выдал на тему исправления), установка винды поверх с функций восстановления.
Но....тут самое интересное...если загружаться с загрузочного диска/флэшки с помощью утилиты "fix ntldr's missing" то комп стартует....но после ребута опять та же фигня.
Кстати когда запустил установку винды с восстановлением, он распаковал все что ему надо, ушел в ребут и снова выдал сообщение об ошибке. Но стоило загрузиться через Утилиту, он продолжил установку винды... она поставилась, всё на месте, уходим в ребут и снова здарова.
В моей практике это первый подобный случай.
Может кто чем поможет?
8)
тоже тоже пройденный этап. ошибок нет.
все простые решения уже перепробовал.
еще идеи?
грузимся лайве и проверяем загрузочные файлы в корне диска С . их или нет , или они битые .
они есть, новые даже.
говорю же, простые варианты исчерпаны.
где-то есть подвох, и как и все гениальное окажется как всегда просто.
но пока что 2-ой день войны.
откройте и скопируйте сюда содержание файла boot.ini с корня С и напишите на каком разделе у вас ОС .
О! стартанул.
Дормидонд, спасибо, подкинули мысль.
Вобщем, изначально когда взялся за этот ноут, он выдавал при загрузке сообщение следующего типа
"...small amount of low memory, you got 504k. что-то там windows NT requires minimum 512k of low memory бла бла бла"
почитав микрософтовский форум добавил строку в boot.ini "/maxmem=12".
Но проблема осталась, после выполнения fixmbr эта надпись ушла и я пришёл к текущей проблеме, а про добавленный параметр забыл. Сейчас убрал и всё стартануло.
Еще раз спасибо. Как говорится "Одна голова хорошо...."
