Ошибка при загрузке Windows
  • Автор темы Автор темы Xsolar
Xsolar
1 Окт 2011
Всем здрасте. Возникла следующая проблема: при загрузке windows (точнее до её загрузки, во время диагностики) возникает ошибка с таким вот текстом
The following file is missing or corrupted: HIMEM.SYS
There is an error in your config.SYS file line 2
The following file is missing or corrupted: RAMDRIVE.SYS
There is an error in your config.SYS file line 7
загрузить комп удалось только после восстановления windows с установочного диска, но после каждой перезагрузки вновь эта ошибка!
Всё началось с того, как один чудак на букву "м" подключил поврежденный жесткий диск прямо во время работы компьютера, отчего тот зависал. Ну а после перезагрузки собсно такая вот проблема. Что же с этим можно сделать? :tehnari_ru_325: Заранее спасибо!
Как я поняла (хоть и не полиглот,но английский знаю нормально), у Вас ошибка при загрузке Вин. На диске, куда установлена Вин.,есть важные файлы? Есть возможность сделать бэкап этих файлов? Переустановка Windows эту проблему исправит. Прошу прощения,но больше вариантов не могу подсказать,хотя это не значит,что их нет
Xsolar, какая у вас версия Windows?
В смысле - поврежденный? Что именно за повреждения,можете уточнить?
Точнее жесткий диск, уже отживший своё. Издающий скрипы, трески, жужжания и другие нездоровые звуки. Кроме того, его пытались вскрыть.
До сбоя была WinXP Pro SP3, но после восстановления с установочного диска откатилась до SP2.
Вообще-то проблема уже решена. Не знаю, что именно помогло, но для начала я в биос использовал команду Load Fail-Safe Defaults, а затем снова установил пакет обновлений SP3. Тем не менее, спасибо за ответы!:tehnari_ru_203:
