- 5 Июл 2012
Ошибка при запуске Java
Всем привет!
Захотелось как то послушать WebSDR...
Но ничего не работает, что то о безопасности кричит...
Ни в мозиле, ни в хроме не работает...
Пошарился по интернету, пишут проблема из за последнего обновления...
Советуют поставить Яву ранней версии, но поискав, почти на всех сайтах ссылка на офф. сайт соответственно с последней версией которая и не работает... Ниже скрины и лог....
Заранее благодарен!
Всем привет!
Как решить данную проблему?Resource http://hackgreensdr.org:8901/websdr-1362429537.jar has future expires: Tue Mar 25 13:24:05 EET 2014 update check skipped.
Java Plug-in 10.51.2.13
Using JRE version 1.7.0_51-b13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\МИ
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
Заранее благодарен!
