Ошибка при запуске приложения 0xc0000005
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
23 Дек 2009
Привет, ребят! Ну вот и начались у меня первые заморочки с Window 10. Сообщение "ошибка при запуске приложения 0xc0000005" выскакивает почти на каждой программе, что это? Очередные обновления? Система Window 10 Домашняя для одного языка. Ноутбук Lenovo G510, Intel Core I5 4200M.
Решилось восстановлением системы, однако все равно интересно - может еще есть способы попроще)
Нужно удалить обновления системы KB2859537, KB2872339, KB2882822, KB971033 и будет счастье:tehnari_ru_509:
И Videoinstall получает первое место в конкурсе на самый гениальный ответ! Этот способ подходит для Windows 7, может и 8, но в 10 таких обновлений нет. Вопрос остается открытым - сегодня снова такая фигня выскочила, а восстанавливать систему раз в неделю что-то мне не нравится...
не восстанавливать, а поставить с нуля.
понимаю, морока с настройками, софтом и его установкой, но иногда только это и помогает от большинства проблем.
Казбек, этот способ хочу оставить на самый крайний случай, уж очень заморочено потом весь специфический софт восстанавливать. Кстати в безопасном режиме все нормально работает. Восстановление системы не помогает, куда, блин, копать-то? )))
Тогда вспоминай, после установки чего и началось. или с самого начало так и была эта проблема?
понимаю, Виталий.
антивирус есть?
если есть, то выключи его на время и проследи за системой.
Дорин, с самого начала было всё нормально) Ничего в тот момент ни устанавливал ни удалял. Началось незаметно: в один прекрасный день я обнаружил, что у меня не запускается акробат ридер, я, решив, что это какой-то глюк обновления, перезагрузил ноут и перестали запускаться все сторонние программы, даже офис. Первый раз помогло восстановление системы, хватило ровно на неделю, сейчас уже такой фокус не проходит.
Антивирус установлен Касперский - отключил, ничего не изменилось
Виталий, на старых осях эта ошибка связана с обновлением драйверов на видео и Хрома, иногда с оперативкой. что то обновилось и началась магия.
все же я думаю что касперский чудит.
Спасибо, Казбек. Странно, но поисковиками я этой страницы не мог найти. Кстати есть у меня и Крипто Про и касперский, похоже мой случай... Сейчас посмотрим чем восстановление системы закончится...
