ошибка при запуске XP помогите !!!!!!!!!
  • Автор темы Автор темы Marcal
Marcal
25 Май 2011
Здравствуйте всем !!
Подскажите пожалуйста, у меня при запуске винды вылетает ошибка CMOS checksum error — Default loaded и сбивается время и дата на часах, систему приходится запускать клавишей F1 выставляю правильное время в биосе сохраняю клафишей F10, пока компьютер работает все нормально часы работают тику в тику, выключаю компьютер на час и более и снова вылетает вот такая ошибка CMOS checksum error — Default loaded снова приходится ставить дату и время, сменил батарейку 3V толку ноль, может какую прошивку нужно поставить на биос, подскажите что делать?
Компьютер Атлон 1700 XP мать Iwill
с уважением :rolleyes:
Marcal, Батарейку на материнской плате поменяйте
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
сменил батарейку 3V
извините не увидел сразу
После чего все началось? Может переносили, пылесосили, чистили системник?
Посмотри матерь - нет ли вздутых электролитов.Сбрось БИОС по умолчанию. Посмотри ,вращаются ли кулеры на проце и видеокарте.Пошевели память в слотах. Не искрит ли сетевая вилка в розетке - смешно,но пару раз все глюки были из-за плохого контакта. Если не помогло. то дальше поблочная замена и проверка БП,памяти,проца,видео. Система тоже может дурить.Либо сразу тащи к спецам...Причиной появления сообщения «CMOS checksum error» может быть не только «севший» аккумулятор, но и вирусная атака так что сюда зайти тоже не помешало бы http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
1. Попробуйте вытащить батарейку и запустить компьютер без нее.
2. отключите то устройство, которое недавно подключили (скорее всего это HDD или CD/DVD)
мне конденсаторы пояли после этого все и началось а может биос прошить
Ну так бы сразу и сказали,а кто паял?Вздувшиеся были?В одно место ему паяльник засуньте:D:D:D:D
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:15 ----------
ток хуже может быть,на нестабильной системе лучше не шить
НУ тогда буду пробывать этот вариант
мне другой специалист в этой фирме предложил прошить биос вот я думаю
если у вас в фирме все такие специалисты как тот первый,то я бы вам не советовал
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ----------
Marcal, попробуйте перемычку в материнке переставить http://www.servis2010.ru/BIOS/KAK OBNULIT bios.html вот так это делается
Извените за тупой вопрос, а зачем обнулять биос, наверное чтобы все настройки заново встали?, а после этого компьютер не зависнет?
не зависнет,не бойтесь,а вот помочь может)
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
они у вас и так при каждом запуске в принципе заново встают(время там по новой ставите...).Но все же попробуйте,хуже не будет.Отпишитесь потом
а я когда перемычку переставлю на другой штырек компьютер включать??????????? :rolleyes:
На пару секунд нужно переставить,затем обратно переставить не забудьте
прикинь прикол нашел штырьки на материнской плате с названием CMOS , а они без заглушки, заглушки вобще нет вот дела :eek:
