Ошибка приложения 0xc0000409
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
народ у меня на мониторе периодически вылазиет табличка вот такого содержания: explorer.exe-ошибка приложения
неизвестное программное исключение (0xc0000409) в приложение по адресу 0x100cbfce. что сие означает? при чём выскакивает не зависимо открыт эксплоир или нет.
Explorer имеется введу не IE, а проводник, ошибка системы скорее всего или вирусы.
Проверьтесь на вредоностное ПО, если не поможет, то переустановите ОСь. ;)
svetiks, а когда это бывает? При работе одной и той же программы или просто переодически?
переодически
Виряку напоминает, или ошибку полетевшей системы... Сделайте то, что я выше перечислил.
а вы не будете так добры поподробней написать как проверить на вредноностное по?
Бесплатная утилита от Dr.Web Cureit, Касперский, НОД32 - антивирусы.
svetiks, не помните после чего это началось? Может быть что-нибудь устанавливали/скачивали?
FireKillerточно не помню что устанавливала,но после какой-то установки точно скачанной с нета
Надо вспоминать! Если это была какая-нибудь системная утилита, или украшение для рабочего стола, то можно предположить, что трабл из-за него/нее. Как вариант скаченный файл был заражен, о чем говорилось вверху...
Так же, если вспомнить когда началась проблема, как вариант можно сделать восстановление системы, на то число, когда всё было в порядке.
Если бы вспоминть, что была за прога, да уже поздно... Надо провериться на вирусы.
P.S. Был у меня один интересный случай: качнул базу данных Мегафон с инета, установил, перезагрузил комп, а эта прога (явно написаная первоклашкой) становится на автозапуск, включает командную строку и выключает через неё комп. :D Я уже от неё избавился.
Присоеднение обычного флопика к ноуту
Возможно ли к ноуту подсоединить обычный флопик со стационарного компа
Нет. А зачем?
тоже не понял ,к чему это ,уж на новых стационарах их давно нет :confused:
На новых нет, зато они есть на старых. Не каждый себе может позволить новый купить. Я занимаюсь настройкой компов у себя в городе и часто начал сталкиваться с проблемой настройкой, где кроме флопика ничем не настроишь, а так как у меня ноут то я хотел подключить себе флопик чтобы работать с дискетой. Если есть способ подключения к ноуту любого жесткого диска и дисковода, то возможно есть способ подключения и флопика.
так не проще по дешевке взять старче с флопиком и не заморачиваться с ноутом
не знаю как у вас в России, а в у меня в Украине я видел usbшный флопик, стоит он немного дороже обычного
Внешний USB флопик. Это единственый вариант
